标题: 神舟K650C-I7运行30分钟左右掉电 [打印本页]
作者: 致胜维修    时间: 2016-5-13 15:41
神舟笔记本运行30分钟左右掉电!请教一下各位大神!
作者: 梦快醒了    时间: 2016-5-13 15:55
能运行30分钟 就看下温度咯。。拆了温控看下
作者: 本本硬件    时间: 2016-5-13 16:05
先查下温度吧
作者: bailang381    时间: 2016-5-13 16:16
你先看下表 是不是29分钟 那么准的30分钟
作者: 致胜维修    时间: 2016-5-13 16:47
左右你懂不懂左右啊
作者: redfish133    时间: 2016-5-13 16:58
南桥温度高也会掉。
作者: 昨日亦非    时间: 2016-5-13 17:06
温度没问题的话   刷BIOS 试试
作者: dlq11291008    时间: 2016-5-13 17:08
楼主刚注册的,是客户吧,别再这消遣我们,送修吧
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-5-13 17:29
温度过高保护了吧?
作者: 创创    时间: 2016-5-13 17:54
先吧bios刷了
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-5-13 17:55
要不是温度问题就难搞了
作者: 创创    时间: 2016-5-13 17:58
吧散热好好处理下
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-5-13 18:06
自己的电脑哦 ? 板号是不是W650SJ ?自己修先换个全新的风扇 不行再换整个散热器 。应该就可以了  这机器有掉电关机这个毛病  自己修哈 用不了多少钱我告诉你吧 一定可以修好 如果不行还可以换板 别给店里修  黑。记得 还可以换板哈
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2016-5-13 18:11
问题涉及面积广, 先考虑温度
作者: 西山行    时间: 2016-5-13 19:23
是不是高温保护了。
作者: 有时寂寞    时间: 2016-5-13 19:47
温度吧...........
作者: 188559878    时间: 2016-5-13 20:03
压力测试看看。怀疑是温度导致
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-5-13 20:25
温度    bios   南桥  北桥  显卡   温控     都有可能
作者: rxpc888    时间: 2016-5-13 20:29
温度 掉电后 能否立即开机???
作者: 暮然    时间: 2016-5-13 21:09
这机器我只想说有个将待机线性电压转换成EC供电的五角管子会出问题  导致EC供电只有2.3V
作者: pual11    时间: 2016-5-13 21:10
检查温度,bios是否好坏,铜管是不是穿了
作者: 致胜维修    时间: 2016-5-13 22:10
铜管没穿,bios正常!就是温度没图纸难找!
作者: llxxx    时间: 2016-5-13 22:16
散热   温控  bios先排查下
作者: afxlym    时间: 2016-5-13 22:20
如果不是温度的问题要用抓波大法看那里先掉
作者: 赵都    时间: 2016-5-14 04:37
散热做好了吗?
作者: mjq8866    时间: 2016-5-14 09:15
排除散热问题后把温控电路断开试试
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-14 09:18
高温保护了。
作者: 醉丶逍遥    时间: 2016-5-14 10:37
看一下温度,不行就是bios
作者: uog    时间: 2016-5-14 10:52
南桥加焊,RTC,VCC,RTVCLK RTCRST
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-14 19:26
直接换主板试试
