请教高压条的几脚定义
林中星
2009-3-11 13:42
请教高压条的几脚定义
内容如图片,本人还是一名刚接触液晶显示器维修不久的菜鸟,麻烦各位高人指导一下!
此ID已经删除
2009-3-11 13:46
未知的应该是ON/OFF脚和ADJ脚。
海易通
2009-3-11 14:32
ON/OFF脚是是开关,一般高电位pwm工作
ADJ脚是亮度控制,
林中星
2009-3-11 14:40
ADJ脚是亮度控制,
海易通 发表于 2009-3-11 14:32
我断开了高压条测余下两脚都没有电压,是否那驱动板也有问题的?请教老兄!
广东张文
2009-3-11 16:28
一个背光开关控制,一个亮度控制,还有一条空
永盛科技小曾
2009-3-11 19:14
你按电源开关键同时测那两个没电压的线。开的时候有电压等一会没有的是开关信号,剩下的是ADJ调亮度的可以不接!要是两个都一直没电压,就是驱动板也有问题!
旭记维修
2009-3-11 19:28
1是ON/OFF 2是空脚 3是ADJ 4是GND 5是电源
中大奖
2009-3-11 21:14
ADJ脚是亮度控制,可以不接!
硬件专修
2009-3-13 21:58
把电源和地找到就行。那两跟线先随便接一下,不好使在两根线对换一下,准好用。接错也不会坏的。只要电源和地接对就行
叽哩咕噜
2009-3-13 22:04
谢谢各位啊,看到这篇文章,令我找到问题所在啦,呵呵,原来是信号线接错了
修理修理
2009-3-15 20:44
我一般换高压条就是乱试,总有一次对乱,我难去测。
林中星
2009-3-17 11:02
今天上来,发我的维修回帖,通过跑线发现ADJ和ON/OFF都跑进一块IC里面,那液晶的驱动板挂了,还有另一个很严重的问题就是那液晶排线上的零件都发霉得厉害,考虑到维修成功太高,所以我没有给他修!
