标题: 技嘉ga-h61m-s1求助。 [打印本页]
作者: 莫暗示    时间: 2016-5-13 13:50
标题: 技嘉ga-h61m-s1求助。
客户拿过来后上电。   反复掉电。   刷了下bios不行。 主板没有外伤。   这板子有通病吗?  现在没思路了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-13 14:17
现在的缺电压都会掉电的。你先测量下电压。还有就是IO的检测信号容易出问题
作者: NBB    时间: 2016-5-13 15:45
作者: 422710420    时间: 2016-5-13 15:50
刷BIOS  压桥试试
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-5-13 20:42
用波波看看掉电瞬间的供电是否正常, 电压正常出来,拿CPU供电和SLP_S3对比一下,看看谁先掉
作者: qq852387556    时间: 2016-5-13 21:05
测瞬间电压供到哪了  在判断故障
作者: jinda    时间: 2016-5-15 16:36
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15442377试试这个
作者: xinzhew    时间: 2016-5-15 17:10
查查有无缺电压,温度检测和双路供电是否正常。
作者: jinda    时间: 2016-5-15 20:19
Lz怎么样修好了吗
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-15 22:50
看一下供电 内存到复位
作者: 天天向商    时间: 2016-5-15 23:30
i.O检测那边是2V。看看
作者: asd63255    时间: 2016-5-15 23:49
按时序查,表笔点主后再触发,哪里没供电
作者: yumukeji    时间: 2016-5-16 01:10
技嘉供电问题掉电比较多
作者: 18768229867    时间: 2016-5-16 08:59
昨天遇到块刷BIOS就好了
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-5-16 09:15
刷BIOS,bios是通病
作者: 神奇连    时间: 2017-8-25 16:34
按思路来,通病有的,还是电压不正常导致的掉电,
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-8-25 17:27
技嘉的主板一半缺电压或者电压偏高也会引起这类故障把
