标题: 联想v370 不定时死机维修 [打印本页]
作者: 孟前程 时间: 2016-5-13 13:49
标题: 联想v370 不定时死机维修
昨天接到一台联想v370的机子,待机0.05,待机有点高,上电跑到0.7不动了,拆机测量没有集显供电,i3二代的u,当时刚好身边有有一个,也没测条件就换了个试试,电流上到1.3亮机了,心里很高兴以为好了,装硬盘测机到logo卡住了,这个郁闷,然后又下载了一个bios刷也没好,待机下摸了摸几个铁壳,有一项的驱动芯片发烫,换了之后待机0.02正常了,在上电果然不卡在logo的地方了
10252-2 BIOS 测试OK.zip
(127.07 KB, 下载次数: 21)
