标题: A1465键盘打不了数字按数字键出上面的符号出来 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-13 13:15
A1465键盘打不了数字,按数字键出上面的符号出来,大写键按亮以后就关不了。拆掉键盘外接好使,所以就发回来一个键盘换上,结果还是一样故障,有没有谁维修过这种故障啊。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-5-13 13:31
是不是EC的问题
作者: lzeser    时间: 2016-5-13 13:43
还不错哦
作者: jialin116    时间: 2016-5-13 13:54
建议从键盘插座查起,键盘控制芯片及相关电路。
作者: Huiang    时间: 2016-5-13 14:31
EC换过也不行吗
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-13 14:55
灰不去/阴霾 发表于 2016-5-13 13:31
是不是EC的问题
有可能啊 但是不确定啊
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-13 14:56
lzeser 发表于 2016-5-13 13:43
还不错哦
啥不错啊,都愁死了。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-13 14:58
测量了,正常啊。但是还没换ec.
Huiang 发表于 2016-5-13 14:31
EC换过也不行吗
还没换呢,我想先看看大家的意见。
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-5-13 15:00
很简单测,FN坏
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-13 15:17
提拉米苏102 发表于 2016-5-13 15:00
很简单测,FN坏
键盘都换过了,应该不是FN。
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-13 16:11
键 盘的接口打打值看下
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-14 13:18
光头强哥哥 发表于 2016-5-13 16:11
键 盘的接口打打值看下
打过了 也是正常的电压也正常 我蒙了现在
作者: 272868655    时间: 2016-5-17 14:03
如果是机器进水的话建议你看一下接口和你键盘芯片那边
作者: chnzy    时间: 2016-5-17 14:29
阻值量了么 正常么
作者: 1466828356    时间: 2016-5-17 16:05
看了所有的 评论  也没有啥思路    你看会不会是 一按大写的 灯有问题呢
作者: 有时寂寞    时间: 2016-5-17 16:15
座子ec   就这俩了
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-5-17 16:18
键盘跟触摸板一起的  看接口的芯片
作者: he1030    时间: 2016-5-17 16:24
EC不要换带程序,你进苹果系统试试
作者: 你是猪yes    时间: 2016-5-17 16:30
把键盘拆出来再接上试试
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-5-17 16:36
接口,和相关电路
作者: 广达本本快修    时间: 2016-5-17 16:38
打阻值,查EC,不行,先加焊一下试试
作者: 风和云    时间: 2016-5-17 16:45
是不是键盘的那个开关没关掉,还有,看是不是主板EC边上是不是进水了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-18 09:09
SHIFT连键 主板没有进水
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-21 15:29
没进水 。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-21 15:30
chnzy 发表于 2016-5-17 14:29
阻值量了么 正常么
正常。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-21 15:32
不过大写灯 按下去亮了后就切不回来了一直亮
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-21 15:34
有时寂寞 发表于 2016-5-17 16:15
座子ec   就这俩了
苹果AIR 笔记本EC不控制键盘
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-5-21 15:35
说一句我不走了 发表于 2016-5-17 16:18
键盘跟触摸板一起的  看接口的芯片
你的建议比较靠谱
作者: 二年级    时间: 2016-5-21 16:27
键盘接口查查。
作者: dengfei    时间: 2016-5-22 13:21
解决没有什么问题
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-5-22 16:26
有可能是键盘芯片坏了
作者: 獨殤未央    时间: 2016-5-22 16:48
按字母按出字母上面那个的,你按FN+NUNLOCK试试。大写那个就不懂了,要不进PE看看大写灵不灵
作者: 量化标准    时间: 2016-5-22 18:24
键盘口打值,换EC
