标题: 显卡跑3D跑了一半关机,一般是什么情况??? [打印本页]
作者: 7803167    时间: 2016-5-13 13:06
明白的兄弟请回答
作者: 274452114    时间: 2016-5-13 13:08
#在这里快明白的兄弟请回答速回复#
作者: 此生此人    时间: 2016-5-13 13:32
显卡散热不好吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-13 14:16
装个鲁大师测试下温度。有可能是散热有可能是显卡有虚焊
作者: kuaike    时间: 2016-5-13 15:02
核心高温时间长了,烧的不良会有这个现象 需要重植一下锡球
作者: 1147255    时间: 2016-6-5 18:43
过热保护吧
作者: 405949936    时间: 2016-6-6 17:00
是什么型号的,有些显卡芯片相对散热不好
作者: bg8erw    时间: 2016-6-7 21:13
多半虚焊了 吹一下
作者: hhyyoo1    时间: 2016-6-25 23:59
散热不良?应该是这个原因
作者: 夏莨    时间: 2016-6-26 00:14
煽热问题把?温度过高
作者: 沈元    时间: 2016-6-26 02:34
加热保护 了
作者: 黄梓浩    时间: 2016-6-26 07:34
换一下硅胶。
作者: 方迷觴    时间: 2016-7-2 21:40
最好是重新植球,做好散热
作者: 东风破先生    时间: 2016-7-3 09:28
你说的关机,是掉电,还是黑屏?如果是掉电,看看温度是否正常。如果是黑屏,换个显卡试试。
作者: iamaking    时间: 2016-7-3 11:01
虚焊也会出这种问题
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-4 11:46
电源不给力
温度太高
作者: 黄粱美梦    时间: 2016-8-2 13:47
多半虚焊了 吹一下
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-2 14:17
加焊大芯片应该可以好
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2016-8-2 14:25
温度高,电源功率低,关机的时候屏上是有显示还是机箱都关了?
什么型号显卡?
