主板总爱烧CPU上管,找到解决方法了
技佳55
2016-5-13 11:59
主板总爱烧CPU上管,找到解决方法了
今天修一块联想G31的主板,故障是CPU供电的上管短了,换之,两分钟不到,又烧了,晕死,接下来连续换了两三个,还是烧,最后干脆把上管和两个下管都拆了,不要了,反正还有两相供电,试机半个小时,完美解决
tantqh
2016-5-13 12:09
这个方法不妥哦
杨师傅2012
2016-5-13 12:13
轻载可以 带负载重就维修呢
技佳55
2016-5-13 12:13
tantqh 发表于 2016-5-13 12:09
这个方法不妥哦
为何?作用正常啊
e75xiuli
2016-5-13 13:22
驱动芯片或外围电路可能有问题吧
不过这样的故障示波器容易发现故障原因
此生此人
2016-5-13 13:26
能用个一年半载就可以了 坏了再修 不然哪儿来的钱挣
xinzhew
2016-5-13 13:55
正常上网可以,估计玩个游戏就不行了。
yuchao454875
2016-5-13 13:59
万一功率过大,容易烧的,这个一般就是芯片造成的屡烧上管。
维修刘工
2016-5-13 14:27
这个真的行吗 呵呵呵
afxlym
2016-5-13 14:44
不明原理,如果 那一组性能差,换那一组不就好了吗?拆了不会烧其它吗
514906332
2016-5-13 14:44
都这样了,我也只能呵呵
zhangxunhai
2016-5-13 14:51
这样不好,负载重时怕不行,。。
电脑害人
2016-5-13 17:13
这也是个办法哦,没招了这样来也行,学习一下
晨达
2016-5-13 17:47
看总共只有三相供电 ,你拆了一相,另两相估记用不了多久
西山行
2016-5-13 19:37
这样很容易坏的。
浩祥电脑
2016-5-13 19:40
你这个估计带负载能力不行,用波波打一下波形看嘛,不是上电就烧吧
xiongweizayz23
2016-5-13 21:45
一般上上网是没问题 玩游戏绝对返现
qaqaqa
2016-5-13 21:52
PWM芯片有问题,量一下 上管和下管的G极有没有电压就知道了。
1271092608
2016-5-13 22:15
cpu是多大的,两相供电稳定不
100蚊环游世界
2016-5-13 22:41
嗯,有时我也是这样做的
yangyuchengcn
2016-5-13 22:44
还是把CPU供电芯片换了吧,这样用不长吧
qwadwang
2016-5-13 22:47
5# e75xiuli 2016-5-13 13:22 驱动芯片或外围电路可能有问题吧 不过这样的故障示波器容易发现故障原因
陈先生206
2016-5-13 22:48
换掉管子还要换掉连接的新片才行
q1712826941
2016-5-14 13:49
不行 你把主控拆了吧 应该是主控
a3344131
2016-5-14 14:44
CPU一旦负载高就绝对出问题 这烧上管细心点应该能查出问题来吧 这样处理不妥当
双成富科技
2016-5-14 15:18
不得以拆掉也行。呵呵。
不南飞的雁
2016-5-14 17:03
嗯,有时我也是这样做的
ciwei
2016-5-14 18:23
少一相供电,负荷大时会CPU供电纹波大易死机
jie546983135
2016-5-16 11:02
这样不会烧cpu吗?
鄧鄧
2016-5-16 11:09
有隐患吧,不过修好就行
醉生梦死头一回
2016-5-16 11:15
建议是把管和IC一起换好点
