标题: 联想E531-VILE2 NM-A044-1.0 集显的 反复重启不显刷这个U6 4M好了 [打印本页]
作者: 306327644    时间: 2016-5-13 11:48
联想E531-VILE2 NM-A044-1.0 集显的 反复重启不显刷这个U6 4M好了  亲测绝对好用
联想E531-VILE2 NM-A044-1.0.zip
5.21 MB, 下载次数: 1926, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 306327644    时间: 2016-5-13 11:49
里边有俩 U5 U6  都好用 集显的
作者: xianglay2012    时间: 2016-5-13 11:51
经验呀。。。感谢分享
作者: yang19910513    时间: 2016-6-21 12:49
里面有两个吗U5和U6
作者: 兰州泓雨    时间: 2016-6-26 10:11
有刷好的没有啊
作者: 兰州泓雨    时间: 2016-6-26 10:12
怎么没人刷好吗
作者: wj11358389    时间: 2016-6-26 10:43
为什么现在bios这么容易坏。累
作者: 胡天光    时间: 2016-6-29 09:41
这个是好的还是坏的
作者: redfish133    时间: 2016-7-6 15:02
正在修这机器掉电重启
作者: 15071354008123    时间: 2016-8-2 14:18
感谢分享 不错
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-9 15:15
是好用的 请放心下载 是集显的
作者: 邓胖    时间: 2016-8-31 17:10
亲们下载就能用吗?
作者: 邓胖    时间: 2016-8-31 17:12
#在这里快速回复#我已下载,等下测试好恢复亲们
作者: 邓胖    时间: 2016-8-31 17:52
测试过  2个都是好的
作者: 刘哦i    时间: 2016-8-31 18:05
有用吗,下个 试试
作者: ctk2000    时间: 2016-9-8 17:06
正好需要,谢谢,我试试,有结果马上回
作者: ctk2000    时间: 2016-9-8 17:38
试过了,可以开机,我之前是反复重启
作者: 7247247241    时间: 2016-9-8 17:54
我手上有一机子是跑码 1.16 BGA完显卡也一样 下载个LZ 的 BIOS 试试
作者: oyzy2012    时间: 2016-9-13 15:37
有用过的朋友吗、?
作者: oyzy2012    时间: 2016-9-13 15:38
我有一台机器,也是这样,但是不知道楼主这个刷啦后会否开机慢什么的?
不说啦,刷一个看看,刷完上来说效果
作者: 金太阳科技    时间: 2016-9-16 11:19
我的是能触发 掉电  自动来回调   写了不行  应该不是程序问题  桥上面一个电容只有4欧   桥底下的一的大电容也是4欧 是坏吗
作者: insertning    时间: 2016-9-16 12:05
楼主太好了  正在寻找
作者: insertning    时间: 2016-9-16 12:06
楼主太好了  正在寻找
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-28 16:14
下载了,试试看会不会好
作者: 孙善坤    时间: 2016-10-6 13:21
谢谢楼主,下载试试
作者: 世隆科技    时间: 2016-10-20 12:04
正好需要,修个重启无显的
作者: 948990952    时间: 2017-7-15 10:14
这个是好的还是坏的
作者: 306327644    时间: 2017-7-17 15:58
是好的 ··························
作者: canddy    时间: 2017-9-25 21:19
遇到一个独显的到0.26A反复重启,刷了N个BIOS了。E531真是头疼啊
作者: yangyangbenben    时间: 2018-3-14 17:27
我正需要 下载试试 我下了独立显卡的 开机第二次显示
作者: yangyangbenben    时间: 2018-3-14 18:15
我刷了 还是一样 不知道是什么问题 二次开机才亮
作者: 襄阳芯意科技    时间: 2018-7-6 15:55
联想E531集显的,开机不显示,真机测试,好用
作者: wymyhc    时间: 2018-7-26 11:42
好东西.不错
作者: xue521    时间: 2018-10-5 10:13
刚刷了楼主的BIOS,现在可以开机了,但是需要两次才能开,第一次开不了
作者: QQ925492855    时间: 2020-9-13 16:03
谢谢楼主  学习学习
作者: SZ电脑洒家    时间: 2020-10-30 16:36
我这个是独显的,不知道能不能用
作者: Akuaijieweixiu    时间: 2021-2-24 12:35
我的机器刷了怎么需要二次开机才能亮呀
作者: hksingho    时间: 2023-1-2 19:20
试过了,可以开机好用
作者: 最爱芽衣姐姐    时间: 2023-11-21 09:38
可以用 但是开机得开两遍
u5u6都有
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2024-7-14 16:47
不好用,还是需要2次开机
