求助显示器不开机
蓝警
2009-3-11 13:07
求助显示器不开机
优派液晶示器 VS10697 通电后指示灯亮,屏幕不显示。是什么问题??
急~~~~
孙如喜
2009-3-11 13:46
查下高压条部份有没有工作了!
蓝警
2009-3-11 15:54
现在有显示了,但是非常暗,几乎看不清楚。是不是灯管老化啦
高斯
2009-3-11 17:07
100%~高壓板故障~!
針對高壓板下手維修吧!
孙如喜
2009-3-11 17:28
从屏的背面或侧面看,灯管是否已点亮,如果点亮就与高压条无关,可能是灯管本身老化。先看下再说了!因为不在现场,无法知道你的具体现象,所有的意见都只是猜测!
蓝警
2009-3-11 18:04
可以点亮,但是非常暗,很模糊。但灯管是U形的,我都找不到。
蓝警
2009-3-11 18:16
你知道哪里有U形灯管卖吗
兰州维芯科技
2009-3-11 19:31
高压板问题!重点差高压板吧!其它电路应该没啥问题
维修公司
2009-3-11 20:15
如果是U型灯管,那你最好还是修好高压电路吧
张定文
2009-3-11 20:29
你先接 个外接高压条 点灯管看看是否正常。
蓝警
2009-3-12 10:16
高压板部份也有问题吗?
蓝警
2009-3-12 10:16
但可以点亮了,就是看不清楚。
蓝警
2009-3-12 10:27
灯管可以并接用吗?
我灯管是U形的,在市场找不U形的,怎么办呀!
滕树彬
2009-3-12 15:47
灯管坏了.换灯管就好了.不过这灯管不好买的
张泽人
2009-3-12 20:50
先用好的高压板测试一下
蓝警
2009-3-13 11:49
用好板测过了,是高压板坏了。电源板和高压板是同一张,请问能不能修好呀
