标题: 一台杂牌液晶白屏故障求助~~~SOS [打印本页]
作者: 叽哩咕噜    时间: 2009-3-11 12:42
前两天从客户那儿接到一台杂牌15寸液晶显示器,一开始拿来的时候,一开机白屏,并花屏,接上信号线,完全花屏,并带有动态的花屏,像波纹一样。后来被我拆开瞧了瞧,显示器之前被人修过的。现在装回去再测试,现像变成一开机白屏,然后出现无信号输入,这时候正常,再过一会儿又一直白屏待机。接上信号线的话,没问题,显示的一切正常。显示器一般待机是黑屏的,但它是白屏,不知道是哪里出了问题,望各位高手指点迷津。俺是初试维修,很菜的,正在学着自己修液晶,有电路基础功底。
再补充一下,屏幕在转换页面的时候,会看到屏幕上出现的有很多小竖线,像花屏一样的
作者: 冠捷售后    时间: 2009-3-11 12:45
既然是杂牌就先换个驱动板试下~~看是屏问题还是板问题
作者: 叽哩咕噜    时间: 2009-3-11 12:51
如果屏有问题的话,应该不会显示正常了吧?现在是接上信号线的话,跟好好的一样,就是待机是白屏,会不会在高压板上出问题了?
作者: 叽哩咕噜    时间: 2009-3-11 12:54
对了,补充一下,在开机和关机的舜间,听得到高压条里会有一点儿点儿的声音,不知道是不是正常
作者: 孙如喜    时间: 2009-3-11 13:53
查看高压部份,待机情况下,高压条高压没有关闭,所以造成白屏。这个问题应该是好处理的。不明白的话可以直接与我联系。QQ:1007101642
作者: 段文婷    时间: 2009-3-11 14:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 叽哩咕噜    时间: 2009-3-11 15:27
MCU接触不良也会造成白屏吗?像这样说的话,我把它弄下来,再清理下重新装上,能排除故障不?如果是高压条的问题话,应该怎么来修理呢?是换高压条呢?还是修高压条???
作者: 广东张文    时间: 2009-3-11 16:25
查一下逻辑板上的供电
作者: 张泽人    时间: 2009-3-12 20:49
既然有动态花屏现象那就先怀疑MCU了
作者: 张定文    时间: 2009-3-12 22:55
先换个高压条 看看
作者: 浪头先    时间: 2009-3-12 22:58
他的高压板上有个信号线接错了,就是本来是高电平灯亮,低电平不亮.判断就是排针上不开机没有电,开机才有电压的那个脚就是信号脚位
作者: 叽哩咕噜    时间: 2009-3-13 15:06
刚才检查了下,不开机的时候,那个脚是没有电压的,开机以后,大概有5V的电压,证明这条信号线也没有接错,不知道会不会是高压板出了问题?
作者: 叽哩咕噜    时间: 2009-3-13 22:09
十分感谢各位高手的指点,下午终于把显示器弄好了,原来是高压板上的那条信号线接错了,那个脚只要电源一打开,就一直处于高电位,5V,谢谢大家,在这里面真的能学到很多的东西,继续努力,多给自己充些电
