标题: 联想y485开机5S 掉电 [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2016-5-13 09:24
标题: 联想y485开机5S 掉电
联想y485开机5S 掉电 电流到1.1A  板号是 LA-8642P  测CPU 供电 复位 都正常 就是不跑码 开机5秒后掉电  测 +1.2VSP .对地 0.2欧   去CPU 后成几百 ,这正常吗? 测 有 1.2V 电压
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-5-13 09:43
你是想说CPU坏了吗?
作者: superluosi    时间: 2016-5-13 09:55
这个电压对地很低,但还不至于那么低吧
作者: guozhenfenglj9    时间: 2016-5-13 10:02
CPU打阻值低是正常的,不过也不排除CPU坏的可能性,你说电压出来了,这个对地阻值应该是正常的
作者: 江小南    时间: 2016-5-13 10:15
测过的给回个话 CPU 是11年 AM5550DEC44HL
作者: q30936763    时间: 2016-5-13 10:17
刷bios多半解决
作者: q30936763    时间: 2016-5-13 10:18
cpu没那么容易坏
作者: llxxx    时间: 2016-5-13 10:20
阻值太低了   应该说坏了
作者: 江小南    时间: 2016-5-13 10:26
q30936763 发表于 2016-5-13 10:17
刷bios多半解决
写过的  没有用
作者: windlovetao    时间: 2016-5-13 10:26
不上CPU是什么情况
作者: 江小南    时间: 2016-5-13 10:27
llxxx 发表于 2016-5-13 10:20
阻值太低了   应该说坏了
没CPU 换呀  一个100多 买来 ,,,,,,,,
作者: llxxx    时间: 2016-5-13 10:52
这些常用测机CPU每种还是要备2个的
作者: 小卜卜    时间: 2016-5-13 10:59
外设都拔掉 内存 CPU都换试下
作者: 2560555381    时间: 2016-5-13 12:23
阻值虽低但CPU这个阻值没有问题的非常多 刷BIOS试试
作者: 江小南    时间: 2016-6-12 10:16
修好 这个是少一个 SYS PG 信号  吹掉一个电阻引起
作者: 罗冬萍    时间: 2016-6-12 11:21
没有修过
路过来学习 学习
作者: 罗冬萍    时间: 2016-6-12 11:22
楼主换个CPU  看看 行不
作者: cyt215    时间: 2016-6-12 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
