标题: SONY SVE141C11T上电1.0A掉电已修好,估计这个也是通病吧。 [打印本页]
作者: jwh071    时间: 2016-5-13 00:29
SVE141C11T 板号:MBX-268 REV:G 上电到1.0A左右掉电拆机裸板, 查资料发现问题出在PQ225,我量了一下,发现这个出来的电压不到3V,  那应该是和栅极的PR314有关吧。量电阻两端,发现电压都非常低,这儿应该是高电压才能开启这个场管的。顺着查,发现这个电压受上拉电阻 PR347影响。量PR347上端有14V电压,而下端只有1V都不到。这不对呀。想了一想,可能是PQ243坏了引起电压下降吧。量它的栅极,没有高电平,那应该是这个管子坏了。果断换之,上电,机子电流下上到1A以上了,也不掉电了。接显示器。画面出来了。
作者: hyy    时间: 2016-5-13 09:44
没有图的,不知道
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-13 09:45
这个机器有图纸吗
作者: 冬浩    时间: 2016-5-13 09:46
作者: luanshils    时间: 2016-5-13 10:09
栅极就是G极
作者: 冬浩    时间: 2016-5-13 14:20
wqdasssssssfdxzvcxzv
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-13 15:51
不要灌水啊
作者: qq311231    时间: 2016-5-13 16:27
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: xuxiaogang    时间: 2016-5-13 22:30
没图没真相啊,楼主
作者: hanbin111222    时间: 2016-5-30 16:35
不错 学习了
