如何用万用表判断芯片的好坏以A8 cpu为例示范
willllber
2016-5-13 00:08
芯片是一个集成电路有vcc供电 负载 回路 我们在维修中可以测量好坏
phf150
2016-5-13 10:08
你这是踢馆来了?
〆鹧鸪﹏哨、
2016-5-13 11:07
这个逼装的我给满分
2560555381
2016-5-13 12:12
这个这么牛逼
appleart
2016-5-13 13:17
好东西 学习了 资料不完整。
灰不去/阴霾
2016-5-13 13:44
谢谢楼主分享 收藏
yblnm
2016-5-13 17:05
这是用对地阻值法来测供电脚的阻值来判断,不过这样应该不绝对吧
翔睿电脑
2016-5-13 17:52
大神来啦
yangxinyang
2016-5-13 19:42
我知道这图是来至。。。。。。。。。。。。。
请教大神
2016-5-13 23:52
这个可以,虽然资料不全,但是还是很有帮助的
chen23jun
2016-5-14 00:06
理论上可以,但不实际
hcj0512
2016-5-14 03:48
等你测好了我换都换好了,
qsmy100
2016-5-15 10:23
这个没啥用 有时候芯片坏的 时候是不发出指令 并不仅是单单的短路 而且短路的话 没拆芯片的时候在主板上就会表现出来
hk945a
2016-5-15 10:30
这方法能测量坏的严重的,要么短路,要么开路
邓鹏
2016-5-15 10:50
主要供电,是好的也不一定其他功能是好的
hua406721998
2016-5-18 10:54
不错 学习了
