麦克风插孔的一个疑问
踪影
2009-3-11 12:10
麦克风插孔的一个疑问
这是DELL D500的一个截图,MONO MIC 3脚接VDDA 3.3V的上拉。麦克风工作只有2根线,一个接2脚,一个接地,
我的疑问是麦克风插入后,2脚和3脚会短接在一起?这样的话,耳机插孔和麦克风的插孔不是不能互换?
哪位大哥,能讲讲3.5MM 插孔,插入设备后,里面的弹片各引脚是怎么变化的?谢谢~~
永远的永远
2009-3-12 11:48
这个是可以代换的 我试过
他们中间都有弹片开关 而且结构一样
当用插孔插进时 就把开关给顶开了
