标题: 小修 联想B470蓝屏并死机 [打印本页]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-12 23:06
标题: 小修 联想B470蓝屏并死机
机器型号:联想B470版号:纬创LA47-10250-1_1104
故障:死机
早晨坐车过去上班,来店里后,师傅把机子交给我了,我一看是B470,A壳贴了标签,写的是“死机”,开机亮机,开始做系统(同行上次做XP系统),做啊做啊卡到装驱动一步了,一看卡在独显驱动,摸一下触摸板也没反应,看来是死机了,心想说:“难道是独显坏了?这个不好说,还是找个测试盘,做纯净WIN7吧”结果做完纯净WIN7后,开始一步一步打驱动,除集显独显没打驱动,其他驱动正常,没有出现死机,首先打集显驱动,打完重启,可以进系统,没死机,OK!下一步打独显驱动,独显驱动完毕,重启,咦?还可以进入系统,我还以为解决好了,但是还没完,重启过后,我准备打开影视软件放电影烤机,结果弹出蓝屏,一看左下角有代号:0X00000124,我上网看蓝屏代码的含义,一看。 这解释。。。看不懂,强制关机,换内存,刚进系统又蓝屏,代码一样,强制关机再开机,进系统没蓝屏,反而卡在win7欢迎界面,蓝色圈圈也不动,又死机了。问题好复杂啊,没办法,上迅维网论坛搜索一下,哇哦,有好多类似故障案例,随便看看故障的结果,原来是铁壳MOS爱坏,有的是刷BIOS就OK,有的是换CPU就好了等等。。结果不一,需要拆开机子再观察。
拆啊拆啊,拆开C壳一刻,发现敌情。看图。
发现贴膜烧透了,难道元器件烧了,揭开贴膜一看,原来是。。。
啧啧,新手可能看不出来是什么元器件,楼主告诉你,这是CPU驱动芯片。烧的好狠啊,很奇迹的是CPU没烧,啧啧。
开启风枪,拿起镊子,吹啊吹啊,拆下来,找驱动芯片,找啊找啊,终于找到了,发现就一个新的驱动芯片,心想说:“保佑我把机子修好”。干起来。
换好以后,拿起万用表对2相CPU供电和1相集显供电对地阻值,一量正常,装CPU,上电,\(^o^)/YES!,点亮,拼起来,测试。
你看完后就结束了?NO 还没有,拼起来,烤机,尼玛又蓝屏死机,难道我没焊好芯片,重新拆开,重新焊,完毕后,再次测试,进入系统,尼玛又死机了{:4_91:},心好累,等会,是CPU问题吗?让我想起来了,驱动芯片烧穿了,公共点19V流入CPU,造成烧了,对啊,赶紧找了CPU装起来测试,结果进系统没问题,没有出现死机蓝屏,放电影烤机两天,一切没问题,好,收工,维修完毕。
机器已修复,点亮。 可怜的I5CPU
  再次给新手看看:
   我相信新人可能不懂CPU驱动芯片的作用,加了这个有什么用的?楼主来回答吧,高手勿喷。
   CPU驱动芯片的作用是控制上管和下管的。为什么加这个?因为CPU供电芯片内部不集成驱动器,由两个芯片组成电路。下面看图“供电结构”
  新手可能问愚蠢的问题:“不装驱动芯片,可以上电输出CPU供电”,楼主的答案是,上电烧后极,为什么?请看图
PU4301是驱动芯片,注意看PU4301的第8脚,连接到上管PU4313的G级,也是控制极,驱动芯片烧穿了,坏掉的驱动芯片无法控制上管的G极,那么G极处于悬空状态,加电很容易公共点19V烧到后极。明白了吧,月饼老师说过:“PWM电路中有规定,上管G极不允许悬空,也不允许拆掉PWM芯片后上电,十分危险。”
楼主想说:求加分。
作者: mjq8866    时间: 2016-5-12 23:16
n年前我试过逆变器,当时不知道没加加驱动芯,那场面真叫一个激烈,现在换完芯片必打G级阻值
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-5-12 23:30
楼主写贴很详细,又可以让小白们洗白白啦
作者: michaelgx    时间: 2016-5-12 23:52
B470和V470见多了,铁壳坏,大多CPU也会软坏,有的能进系统用上10分钟就卡死了。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-12 23:58
我前天修了一台  CPU也烧了 上下管和芯片一起换就好了
作者: rxpc888    时间: 2016-5-12 23:59
烧CPU的机器维修成本高
作者: 军冠维修    时间: 2016-5-13 00:10
呵呵,cpu驱动芯片这个称呼不合适吧,应该是CPU供电mos管末级驱动芯片。
作者: 白客123    时间: 2016-5-13 00:19
我也遇到过
作者: computer321    时间: 2016-5-13 00:35
老师的话记得真清楚~我都忘了
作者: hejwxhn    时间: 2016-5-13 04:28
我这里都有一个i5,也是这样烧的,打显卡驱动花屏,用会死机。
作者: hsk77    时间: 2016-5-13 06:43
这CPU好可惜,这原来报价不晓得CPU也坏了吧!那怎么跟客户解释呢?
作者: 188559878    时间: 2016-5-13 08:12
66  楼主的技术杠杠的。 感谢分享
作者: baozirede    时间: 2016-5-13 08:24
嗯,适合小白洗白白。推荐新手观看等级:3颗星
作者: qinqinwp121    时间: 2016-5-13 08:25
来给你加几分,看加分的人少的可怜
作者: likai    时间: 2016-5-13 08:27
真是悲剧啊可惜了
作者: 18771435392    时间: 2016-5-13 08:28
楼主好技术啊。你是一个徘徊在牛A与牛C之间的人物
作者: cxghsm    时间: 2016-5-13 08:32
只是说没完全坏,真19v过去,你还能开机。
作者: ...???    时间: 2016-5-13 08:42
哈哈,b470的cpu,你懂的
作者: liwenshuai123    时间: 2016-5-13 08:46
不就是5911吗?
作者: 盗花香    时间: 2016-5-13 08:51
呵呵,联想机的通病还是挺多的
作者: HAIN886    时间: 2016-5-13 08:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,讲解的很清楚小白又洗白白了
作者: llxxx    时间: 2016-5-13 08:55
5911坏了  上下铁壳最好跟着换了
作者: 彭进辉    时间: 2016-5-13 09:18
b470铁壳坏修好,发现CPU坏的真多
作者: meizi    时间: 2016-5-13 09:25
此通病我早就会了
作者: hyy    时间: 2016-5-13 09:29
都是u 供电不稳定造成的
作者: FEIHONG1    时间: 2016-5-13 09:30
LZ讲解的很详细,必须加分
作者: 13707814765    时间: 2016-5-13 09:32
这款机子就是通病了,CPU也容易烧坏!
作者: 等着我减肥    时间: 2016-5-13 09:32
联想这种板挺多的  学习了
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-5-13 09:35
这个机器就这样,坏了要换一套,不然又从0开始
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 09:39
嗖嘎。。有点像台式机的CPU供电结构,就叫驱动芯片
作者: 廷和.    时间: 2016-5-13 09:40
小白又明白了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 09:40
I5CPU挺牛逼的很,居然承受大电压,可惜cpu已经烧成半坏了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 09:41
liwenshuai123 发表于 2016-5-13 08:46
不就是5911吗?
是的,你也看出来啊
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-13 09:41
是不是直接火花带闪电??
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-13 09:42
这机子就是好那口,表示修到过同样的故障,驱动芯片不好找
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 09:43
就是不好找,就上淘宝买或者购买一大批料板更合适。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-13 09:46
为什么那个地方老是坏呢
作者: 林辉1    时间: 2016-5-13 09:47
这个型号的机器,CPU容易坏
作者: llzc    时间: 2016-5-13 09:48
前两天修到V570和你这一样。。……。………
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 09:49
FZYWFIX 发表于 2016-5-13 09:46
为什么那个地方老是坏呢
估计是主板设计师是故意的,当成通病。
林辉1 发表于 2016-5-13 09:47
这个型号的机器,CPU容易坏
铁壳MOS、驱动芯片、CPU也爱坏
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 09:50
哟哟。。。这么巧。。
作者: 林辉1    时间: 2016-5-13 09:52
木头爱吃荔枝 发表于 2016-5-13 09:49
铁壳MOS、驱动芯片、CPU也爱坏
是啊,这个机器修的比较多
作者: huangyongfa    时间: 2016-5-13 09:53
看到标题我就想到哪的问题了,还真是
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-5-13 09:54
这样的情况怎么跟客户说
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 09:57
shanbaoxiang 发表于 2016-5-13 09:54
这样的情况怎么跟客户说
我不管,由师傅报价
作者: hsgg    时间: 2016-5-13 10:02
半死不活的CPU
作者: Darlingべ冷    时间: 2016-5-13 10:03
B470-V470 貌似基本上都是这个问题·基本上上短路或者死机蓝屏都会报上CPU的损坏·爱烧U的机器···
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:04
Darlingべ冷 发表于 2016-5-13 10:03
B470-V470 貌似基本上都是这个问题·基本上上短路或者死机蓝屏都会报上CPU的损坏·爱烧U的机器···{:4_95 ...
严重同意。
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-13 10:06
前天修道一台b470小铁壳坏大短路哈哈
作者: 永佳科技    时间: 2016-5-13 10:06
这机子管子坏,  CPU容易坏。。。。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:06
勤奋努力 发表于 2016-5-13 10:06
前天修道一台b470小铁壳坏大短路哈哈
恭喜你捡钱啦。。。还有请加分。。亲
作者: dengfei    时间: 2016-5-13 10:09
PWM电路中有规定,上管G极不允许悬空,也不允许拆掉PWM芯片后上电,十分危险。”说的很有道理
作者: pengxin    时间: 2016-5-13 10:09
只有是C PU电路烧了。,八成CPU也挂了。。。
作者: 朱永华    时间: 2016-5-13 10:14
这机器,报价前先测试CPU ,一般都是供电,U一起坏的,好多客户都不会修了,成本太高了。
作者: yesterday....    时间: 2016-5-13 10:15
那款cpu驱动芯片容易烧
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:15
我这机子是同行的,由师傅报价,
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:16
yesterday.... 发表于 2016-5-13 10:15
那款cpu驱动芯片容易烧
补充一句,铁壳MOS管也爱坏
作者: fengweidong08    时间: 2016-5-13 10:21
楼主幸运,居然只坏驱动芯片,我怎么修到的都是坏乌龟壳和CPU
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-13 10:23
如果铁皮上管不换的话,还是要返修的
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:23
如果你有了示波器,很好判断CPU电压是否有杂波,如果是杂波的话,那么可能铁壳MOS管或者驱动芯片有问题。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:24
lishanglu198 发表于 2016-5-13 10:23
如果铁皮上管不换的话,还是要返修的
不好说,看着呗。
作者: a5541155    时间: 2016-5-13 10:25
适合我们这种小白看,说的真详细!真的是收益了!!
作者: llzc    时间: 2016-5-13 10:25
木头爱吃荔枝 发表于 2016-5-13 09:50
哟哟。。。这么巧。。
机器来时上电1.3左右跳变不亮,一组供电未出,一ALZ坏(CPU驱动),换掉后亮机,有时卡界面,有时卡PE,还走了弯路,压了显卡,未果。一小时查板中…………找不到I5的,后换了个I3的上去,尼玛,一切OK,
作者: lv1051190809    时间: 2016-5-13 10:26
应该是G45芯片组之前的机器?
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:26
但请你加分啊亲
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:27
llzc 发表于 2016-5-13 10:25
机器来时上电1.3左右跳变不亮,一组供电未出,一ALZ坏(CPU驱动),换掉后亮机,有时卡界面,有时卡PE,还走 ...
额。。。你比我走得好弯。。
lv1051190809 发表于 2016-5-13 10:26
应该是G45芯片组之前的机器?
PCH桥,G45淘汰了
作者: 1466828356    时间: 2016-5-13 10:28
cpu坏 很多问题  温度过高   多了 擦
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:30
1466828356 发表于 2016-5-13 10:28
cpu坏 很多问题  温度过高   多了 擦
我没遇到过CPU温度高,反而遇到CPU坏。
作者: 冬至的那天    时间: 2016-5-13 10:34
不错楼主分析的很清晰。
作者: tuvanviet    时间: 2016-5-13 10:34
thanks for share
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:36
tuvanviet 发表于 2016-5-13 10:34
thanks for share
No thanks, but please you extra points, thank you!
作者: 西山行    时间: 2016-5-13 10:40
铁壳管坏,CPU也烧坏。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:42
西山行 发表于 2016-5-13 10:40
铁壳管坏,CPU也烧坏。
严重同意。
作者: 110081    时间: 2016-5-13 10:47
通病
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 10:50
110081 发表于 2016-5-13 10:47
通病
加分加分。。。
作者: 514906332    时间: 2016-5-13 10:55
这个芯片烧了、CPU必坏。
作者: a5541155    时间: 2016-5-13 10:57
木头爱吃荔枝 发表于 2016-5-13 10:26
但请你加分啊亲
哼,骗我,回去再点评分,不能对同一帖子重复评分
作者: yangzhijian    时间: 2016-5-13 10:57
蓝屏不好修啊
作者: yangzhijian    时间: 2016-5-13 10:58
正找思路。现在本子不好修啊
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 11:00
感谢加分。。。。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 11:01
yangzhijian 发表于 2016-5-13 10:58
正找思路。现在本子不好修啊
慢慢修,不着急,多看类似故障维修的帖子,让你有了思路。
作者: 904144338    时间: 2016-5-13 11:02
这个都是铁壳机典型故障了。。。。。。
作者: 王星宇    时间: 2016-5-13 11:03
这个机器太容易烧cpu了
作者: 风浪子    时间: 2016-5-13 11:05
这是通病机器
通病机器比较好修
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 11:08
风浪子 发表于 2016-5-13 11:05
通病机器比较好修
时好时不好,你懂得
作者: lgq2204    时间: 2016-5-13 11:11
最怕cpu烧 修好了主板  结果客户接受不了cpu和修主板的价格 哎
作者: visd1a    时间: 2016-5-13 11:12
其实公共点电压采用IBM的方法 公共电压用5V这样保障一大片东西的安全 19V经隔离电池充电以后 51125做一个主3.3和达7A的5V做为整板其它供电的公共用电这样比较好电路也好设计]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 11:13
visd1a 发表于 2016-5-13 11:12
其实公共点电压采用IBM的方法 公共电压用5V这样保障一大片东西的安全 19V经隔离电池充电以后 51 ...
我想说,看不懂
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-5-13 11:20
我只想说,这个机器的电源芯片很难换,CPU烧坏的几率很大
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 11:21
支持,这个芯片太小,难焊,焊完后量上管G极是否有阻值
作者: han2012    时间: 2016-5-13 11:24
搞不好突然cpu坏了 就赔大了
作者: 1635172238    时间: 2016-5-13 11:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-13 11:26
每次看到这铁壳 心就拔凉拔凉的    CPU坏几乎是肯定的   铁壳换好了  用不了多久又坏  又烧U
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 11:28
亲,不要换原装MOS管,改小MOS管就可以了,这铁壳MOS管返修率高,容易烧CPU
作者: bboroo    时间: 2016-5-13 11:32
楼主修的不错,幸好发现MOS驱动芯片坏了,不然先换U,还得坏,那就惨了
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-13 11:33
原装也好  改装也好都用不了多久    上次有台电源管理芯片  驱动芯片  MOS管全换了  都不行  集显供电时有时无
MOS管发烫  CPU挂    放弃了     修好了没多久返修的
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-13 11:35
杨师傅2012 发表于 2016-5-13 11:33
原装也好  改装也好都用不了多久    上次有台电源管理芯片  驱动芯片  MOS管全换了  都不行  集显供电时 ...
运气这么差啊,还是换板子吧
