标题: 苹果笔记本A1311机器暗屏求助 [打印本页]
作者: 天天向商    时间: 2016-5-12 22:06
型号:苹果21.5寸一体机A1311
板号:K60 820-3126-A
故障:这个机器是服务站的人送来的,机器描述:冷却久了或者拆机装好第一次按开机能正常显示并且进系统,用时间长了或者关机再开机就变成有背光无显示的暗屏现象了,测试高压接口J601的6脚和7脚开启和调节脚
不管是暗屏或者正常显示情况下都是3.3v为正常电压;测试1脚正常或者暗屏情况下都是3.3V(搞不懂为什么Q610如果12V导通还会为3.3不是应该为低电平吗?)2脚和4脚有一个为0v但是正常显示时候也是0V。
据服务站的人问过,机器屏幕和高压已经更换过,因是主板问题。搜索基地相关的资料,有坛友说是电源板问题。这种情况有没有大神出来请教下还有没有相关信号未查的。很少修到苹果,想请教各位大神指点一二,下图盗用附上链接:http://www.chinafix.com/thread-892003-1-1.html。
作者: 天天向商    时间: 2016-5-12 22:08
左上角第一个为高压板(更换过),第二个为电源板(未更换)中间主板测试如主题描述,有没有相关的信号遗漏请赐教,第一脚为3.3V,据图纸描述PS_ON应该为正常,但是按照图纸描述应该为低电平,Q610的控制机还未测试,暂时未有数据,但是开机亮的时候也是3.3,应该算正常吧?
作者: 天天向商    时间: 2016-5-12 22:16
自己顶一个,帖子中的链接有个兄弟说是电源板高压容易出问题,但是暗屏跟高压板有关系吗,希望大家一同来探讨下。听说是通病。还有如果换电源板中的高压,需要什么代换原则吗,还是可以随便拆一个电源里面的高压就可以用了?附上淘宝截图的高压部分
作者: 天天向商    时间: 2016-5-12 22:25
没有修苹果的大大出来解答吗
作者: q2271806561    时间: 2016-5-12 22:40
一体机还有图纸啊
作者: q2271806561    时间: 2016-5-12 22:41
楼主修好了没
作者: 天天向商    时间: 2016-5-12 22:56
q2271806561 发表于 2016-5-12 22:41
楼主修好了没
没有啊,今天修了一天
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-12 23:09
我手上也有一台A1311的机器,之前是电源板短路,修好后主板也是坏的,这下彻底糊涂了,从未修过苹果机器,无从下手
作者: 天天向商    时间: 2016-5-12 23:35
100蚊环游世界 发表于 2016-5-12 23:09
我手上也有一台A1311的机器,之前是电源板短路,修好后主板也是坏的,这下彻底糊涂了,从未修过苹果机器, ...
是啊,我也是第一次修,就算有图纸点位貌似也很难下手
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-5-12 23:50
高压板吧,之前修过一台换的高压板好的,不知道你这个是不是这个问题
作者: q562515    时间: 2016-5-13 08:17
先确定电源是否有问题 在进一步确认其他
作者: 多多    时间: 2016-5-13 09:26
妞妞果然是高手,竟然会修苹果机,赞一下
作者: 13707814765    时间: 2016-5-13 09:43
苹果的机子不好搞,学习一下!
作者: 本本波    时间: 2016-5-13 09:55
你有没有考虑过屏本身?  这种27寸的LCD 你换个试试呢?  你问暗屏跟高压板有没有关系  ,肯定有关系啊,电源旁边那个就是高压板,我某次修 换高压没用,换显卡才好的,这个机器的显卡也是有通病的那种 HD6970 还是6790 忘记了,2G 显存的 ,一个拆机芯片就卖300 ,买了5颗 来试了两颗都坏的 就退了 ,然后换了个512显存的 就好了!,还有台暗屏是换屏好的
作者: 天天向商    时间: 2016-5-13 10:01
但是感觉高压板只是220v进来转换电压用提供整机所需供电用的,貌似跟升压电路没多大关系,就是没有板子替换,看来是要考虑进去了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-5-13 10:03
多多 发表于 2016-5-13 09:26
妞妞果然是高手,竟然会修苹果机,赞一下
又来调侃我
妞妞果然是高手,竟然会修苹果机,赞一下
是我店里技术员修的,好吧?
作者: 天天向商    时间: 2016-5-13 10:04
本本波 发表于 2016-5-13 09:55
你有没有考虑过屏本身?  这种27寸的LCD 你换个试试呢?  你问暗屏跟高压板有没有关系  ,肯定有关系啊,电 ...
感谢波哥回复,这个机器是售后拿来的,说之前已经换过高压板和屏了,应该可以排除LED灯条和高压部分了,就剩下主板到高压的通断或者条件了,帖子里面提到的开启和调节已经有了,1脚PS_on不知道是不是主电压,还在徘徊中,感觉怪怪的。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-5-13 10:05
天天向商 发表于 2016-5-13 10:01
但是感觉高压板只是220v进来转换电压用提供整机所需供电用的,貌似跟升压电路没多大关系,就是没有板子替 ...
我们那个机器当时忘记什么情况了,上TB一查,这个高压板是通病,就定了一个,不知道你这个是不是一样的情况
作者: 天天向商    时间: 2016-5-13 10:07
优秀妞妞 发表于 2016-5-13 10:05
我们那个机器当时忘记什么情况了,上TB一查,这个高压板是通病,就定了一个,不知道你这个是不是一样的情 ...
好吧,不过这电源板很贵貌似。。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-5-13 10:10
天天向商 发表于 2016-5-13 10:07
好吧,不过这电源板很贵貌似。。
我买的是高压板,电源板不知道,没查过
作者: 天天向商    时间: 2016-5-13 10:11
q2271806561 发表于 2016-5-12 22:40
一体机还有图纸啊
有图纸和点位呢
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2016-5-13 10:13
苹果暗屏好像是有通病的吧
作者: fengweidong08    时间: 2016-5-13 10:23
苹果的没修过大毛病,就修过苹果笔记本不开机拆开把电池拆了再装上就好了
作者: 丁刚刚    时间: 2016-5-13 10:40
换个电源板  这种电源板坏的多
作者: 328508474    时间: 2016-5-13 10:58
测高压板升压后给led供电电压了么,暗屏和正常情况时电压一样么?
作者: xiongyangwan    时间: 2016-5-13 11:00
不要去纠结J601第一脚那是主电源12V的开关脚  怀疑电源就先检查下电源吧
作者: 904144338    时间: 2016-5-13 11:09
BL_EN和BL_PWM信号有么有?
作者: 天天向商    时间: 2016-5-13 11:30
904144338 发表于 2016-5-13 11:09
BL_EN和BL_PWM信号有么有?
都有了,就是没有
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-5-13 11:44
感觉苹果机是不怎么好修。
作者: shjcpc    时间: 2016-5-13 11:50
学习了,谢谢分享
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-5-13 11:55
修好了没有LZ,你可以根据你发的链接维修思路换一个电源板试试噻,TB七天退货的不是么,
作者: 衡阳天河    时间: 2016-5-13 11:59
6脚是背光开启脚,看看有没高电压3.3V
作者: 创创    时间: 2016-5-13 12:00
弄好了吗??
作者: chenqx20008    时间: 2016-5-13 12:01
这种情况可能是板内部有零件接触不好 和板内部有断线
作者: 哎哟不错    时间: 2016-5-13 12:14
http://www.chinafix.com/thread-892003-1-1.html    楼主看看这个贴还有评论,也许就修好了
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-13 12:24
苹果机子修的很少,没见过这问题
作者: 天天向商    时间: 2016-5-13 12:26
多谢,帖子中的楼主已经修好,但是就是怕不是电源板问题才发帖求助的,电源板感觉对不上逻辑
作者: 天天向商    时间: 2016-5-13 12:27
优秀妞妞 发表于 2016-5-13 10:10
我买的是高压板,电源板不知道,没查过
高压板服务站已经换过了。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-5-13 12:31
评论中有人也修到过你这种情况,做参考咯
作者: 想成大师丶    时间: 2016-5-13 12:38
优秀的妞妞  哈哈哈
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-13 13:47
修好了吗。实在不好修 就交换  。
作者: 冰凌网咖    时间: 2016-5-13 16:14
我上次也修了一个,第一次开机能正常使用,然后就暗屏,过会第一次开机又行,我那个机器是有高压条的,加了一组高压条上去就好了。老板说是高压部分不稳造成的
作者: 272868655    时间: 2016-5-13 16:35
你这样的情况  找个电影换一下 看先  ,你要确定问题才好修 如果是电源问题你修版修死都难搞出来啊 服务站的人你就让他拿个电源来给你测试啊
作者: 天天向商    时间: 2016-5-13 17:47
冰凌网咖 发表于 2016-5-13 16:14
我上次也修了一个,第一次开机能正常使用,然后就暗屏,过会第一次开机又行,我那个机器是有高压条的,加了 ...
多谢提供信息,是高压板吧。
作者: martinlv    时间: 2016-5-13 19:21
哎!还是送专业维修吧。
作者: 本本波    时间: 2016-5-14 01:18
天天向商 发表于 2016-5-12 18:04
感谢波哥回复,这个机器是售后拿来的,说之前已经换过高压板和屏了,应该可以排除LED灯条和高压部分了, ...
那就换显卡看看喽
作者: liwen450685720    时间: 2016-5-14 03:23
看看是不是电源的问题,在测试一下灯条,这个机器的灯条很容易坏
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-14 09:26
高压板 独立的
作者: luozongcheng    时间: 2016-5-14 14:05
苹果的机器真的很难搞
作者: 天天向商    时间: 2016-5-15 15:58
本本波 发表于 2016-5-14 01:18
那就换显卡看看喽
晕,暗屏应该跟显卡不搭嘎吧
作者: 二年级    时间: 2016-5-15 16:14
用时间长了或者关机再开机就变成有背光无显示的暗屏现象?没考虑显卡虚焊吗?
作者: 天天向商    时间: 2016-5-15 16:35
帖子已经写的很清楚了,暗屏
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-5-15 16:38
还没修过苹果啊
作者: wn1nn67    时间: 2016-5-15 17:24
有图纸还是可以的
作者: laiyggg    时间: 2016-5-15 17:43
天天向商 发表于 2016-5-15 16:35
帖子已经写的很清楚了,暗屏
你这原话的意思好像是有光无显哦,   这不是暗屏吧,
A1311也修过几个了,显卡容易坏
你可以把显卡加焊试试,  暂时不换,   先把问题判断清楚,我估计维修站 ,就差主板没换了,
作者: 天天向商    时间: 2016-5-15 22:03
你这原话的意思好像是有光无显哦,   这不 ...
恩,说法有误,故障是暗屏,用手电筒是可以看得到图像的。显卡应该不管暗屏这块的吧。高压的开启和控制都有3.3了,所以比较郁闷。
作者: laiyggg    时间: 2016-5-16 10:45
显卡也会引起暗屏,若你真换过屏和高压板,可以压一下显卡试试,这个是显卡板来的,很好压
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-16 10:52
我修到过A1311,这款机器暗屏屏里面的灯条很容易坏,直接换屏解决的。至于电源高压一体板坏的好像很少,最好是有一样的配件替换试试确定问题所在才好对症下药啊
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-16 10:53
好吧,不过这电源板很贵貌似。。
400多啊,呵呵,上次买过
作者: htbcn11    时间: 2016-5-16 11:26
暗屏改个高压板吧。
作者: 天天向商    时间: 2016-5-16 14:45
锐杰电脑3 发表于 2016-5-16 10:52
我修到过A1311,这款机器暗屏屏里面的灯条很容易坏,直接换屏解决的。至于电源高压一体板坏的好像很少,最好 ...
关键服务站的人说换过高压板和屏幕了,很难下手。哎
作者: zhoumw    时间: 2016-5-16 16:12
供电控制信号查查看。
作者: 515441052    时间: 2016-5-16 16:17
换高压好的吗
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-5-16 16:23
搞个电源板回来换换。
作者: kang1985    时间: 2016-5-16 16:36
背光和LID信号有没有问题。
作者: zhjg1980    时间: 2016-5-16 18:50
电脑不会修但是楼主所说的暗屏,看是否有影象,不好判断故障,可以强行给高压板开机,给个供电,一个开机信号,就可以确定高压板和背光是否正常
作者: aswq3211    时间: 2016-5-16 18:53
这种有可能是高压板或者线什么的接触不;良
作者: 天天向商    时间: 2016-5-17 14:17
都换过了哦
作者: 574237322    时间: 2016-5-19 00:28
我也有一台   有开机声     键盘 灯正常  ,不显示  换个全新显卡IC    换了拆机显卡3个   都是不显示    开启信号没有    主板灯亮 3个   。不装显卡 也有开机声   但只亮2个灯。  屏幕的 保险 烧了  也换了    屏幕主IC HP627
也换了   电源54231  也换了    TPS65162 也换了。  屏幕到高压的 两个 信号线  没有波。  主板到 高压的 4个线  只有供电  有  其它两个信号  也无波。  这机器 修了  好九了。晕死
