华硕品牌机 P5G41T-M LX2/BM5242/DP_MB 有时98有时 D5断电维修一例
剑邑
2016-5-12 21:39
5点下班没什么事帮同事修一台ASUS的品牌机,故障描述为有时能正常用,有时开机掉电 能重新上电。 拆机上诊断卡,第一次能进系统放放音乐听,暂时没问题一切正常。同事来了句难道电脑怕你们搞维修的??来一杯茶聊点上班的事,大概过了半小时掉电了。先拔掉硬盘供电线看诊断卡的代码
有时候98掉电有时候d5掉电
这样看来不是自检不过类的掉电,是上电时序中的某一个信号异常导致。那就按上电的时序开始排查没想到检测的第一个信号就有问题 PWRBTN 信号电压1.05V 偏低了 测此信号的时候突然又好了显示了,此时的PWRBTN 电压为2.1V 。马上想到查下点位图,不知道外网能不能用维修账号。嘿能用马上打开一看连了一个电阻一个电容就在32.768晶体旁在就是上拉的一个排阻上拉电压是5VSB ,到此故障元件找到了。华硕的神奇822 元凶就它了。(再显卡插槽最左端的下面)更换后PWRBTN信号触发释放后马上回到5V。维修到此结束
我的泪为谁飞
2016-5-12 21:46
缺少实物图哦
zskenge
2016-5-12 23:42
有图才有真相
634094028
2016-5-13 00:45
话说主办的上电时序是怎么样的·
xiongweizayz23
2016-5-13 02:12
华硕很多AMD主板也经常这样 测试开关针不到一伏
赵都
2016-5-13 02:58
华硕的一个通病。
邓冰86
2016-5-13 07:47
是电阻还是电容 、、、、??????????????????
yuchao454875
2016-5-13 10:23
822的排阻,造成了开关被拉低
想拿刀的鸟
2016-5-13 11:26
又看到华硕的822.我修华硕为什么就没碰到822坏呢
不下雪的冬天
2016-5-13 16:47
哥 你好歹也拍个图片撒
浩祥电脑
2016-5-13 20:37
开关针低电平,都是这个822给拉低了
