标题: E440触发掉电,有人修好的吗? [打印本页]
作者: 木子李先生    时间: 2016-5-12 20:16
好多个E440本了,故障都是开机触发快速掉电,再触发不了,要重新上电才可以触发,电流一般都是0.1几A就掉,刷过BIOS,换过开机芯片都一样.有谁修好过吗?
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-12 20:56
我修掉电是地毯式换件,除非通病
作者: jiafu000    时间: 2016-5-12 21:02
掉电保护了吧,可能是某一路供电mos管不良
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 21:12
修过几类e440换桥好的  加焊没什么用
作者: mjh0755    时间: 2016-5-12 21:28
桥的问题,掉电的时候右下角的灯会亮的,加一下桥有时候会用一段时间回来。拆了重做就OK了,但是黑胶比较麻烦。修了不下3台这样的问题了
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-12 21:38
这个型号的没有修好过
作者: hyy    时间: 2016-5-12 21:41
有短路吧这样的
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-5-13 09:49
看看是不是某路电没有产生。尤其是二级电压
作者: huangyongfa    时间: 2016-5-13 09:56
不能再次触发,应该是有短路
作者: guozhenfenglj9    时间: 2016-5-13 11:27
应该是南桥问题,放电好了,过段时间有出现了,最好换个南桥
作者: 木子李先生    时间: 2016-5-13 11:45
mjh0755 发表于 2016-5-12 21:28
桥的问题,掉电的时候右下角的灯会亮的,加一下桥有时候会用一段时间回来。拆了重做就OK了,但是黑胶比较麻 ...
我用280都拆不下来。这个桥怎么拆的。
llxxx 发表于 2016-5-12 21:12
修过几类e440换桥好的  加焊没什么用
我用280都拆不下来。这个桥怎么拆的。
作者: 1114976710    时间: 2016-5-13 12:16
这个型号我没有修好过,有谁修好的跟我说下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-13 15:49
安照时序么慢慢查吧
作者: 睿派    时间: 2016-5-13 17:10
这个桥换的话要处理好黑胶
作者: mjh0755    时间: 2016-5-13 17:30
木子李先生 发表于 2016-5-13 11:45
我用280都拆不下来。这个桥怎么拆的。
我也是用【迅维】280拆的,上1 110 2 135 3 175 4 225 5 245 下1 110 2 165 3 215 4 250 5 270  上风1 40 2 60 3 60 4 60 5 80  下风 1 40 2 60 3 60 4 60 5 80 红外150  上下风斜 3.0
作者: 创创    时间: 2016-5-13 17:51
可以,技术不错。。
