标题: X453MA 电流0.156A [打印本页]
作者: xikq    时间: 2016-5-12 18:40
标题: X453MA 电流0.156A
接上一个贴,最后是CPU挂,CPU集成了全部东东,正常电流跳变0.135~0.16~0.18~0.25~0.3,如果跳变在0.18左右可以刷下BIOS
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-12 19:24
可见现在多节能。
作者: 二年级    时间: 2016-5-12 19:51
你的上一贴在哪儿?
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 21:39
现在有的低功耗的板子都不设计散热器了
作者: hyy    时间: 2016-5-12 21:46
这u坏得最多,太容易坏了
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-5-12 21:51
现在的U  这容易坏,全部集成还是焊主板上面,上次一客户自己亮机状态下  把带固态演的光驱插进去,结果U挂呢
作者: 天意wx    时间: 2016-5-12 22:44
这种问题 分两个贴说明  看的晕   可以在原帖回复
