查看: 9959|回复: 71
有没有哪个狂人试过在电脑运行时将CPU、内存、显卡、声卡等直接拆下来的?后果如何?
发表于 2009-3-11 11:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2009-3-11 11:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是由你自己来试验,然后把经验介绍给大家比较好!
发表于 2009-3-11 11:43:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近也不怎么下大雨呀,楼主怎么会脑进水呢?
发表于 2009-3-11 11:50:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这边最近阴雨连绵,很不舒服啊
发表于 2009-3-11 11:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,我有几次修电脑的时候以为关机了,结果没关住一不注意把内存拔了下来,不过没烧掉,估计带电时插内存比较容易烧掉,拔还好
发表于 2009-3-11 12:17:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3# 菜鸟在线
应该是你进水了吧?不懂得换个角度思考问题吗?这个问题我如果没提出来,你可能一辈子都想不到呢?
发表于 2009-3-11 12:18:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
4# 海参
你该不会也和你楼上的一样吧?
我们是来论坛的,不是来吵架的,为什么你们要……?但愿你说的话不是这个意思!!
发表于 2009-3-11 12:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1我有一次带电,将硬盘(并口的)的数据线拔掉了,结果再开机就发现坏道了,
2,有一条内存条未插紧,是摇动时将内存条拔了出来,结果死机,再开机想不到还一切正常
发表于 2009-3-11 12:29:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不可预料的结果。
诚如楼上的几位说得,你比如内存,如果取得快得话,有可能一点问题没有。但如果是硬盘的话(以并口为例),则极易出现坏道。
发表于 2009-3-11 13:09:29 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
拨内存有过几次,跟上面一样,是以为关机了,其中有一条坏了,其他几次都没问题,开机拨硬盘经常,先拨电源线再拨数据线,有时开机进不了就拨硬盘,跳过BIOS再插上,其他都没试过
发表于 2009-3-11 13:44:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
那就看主板的能力了。强的主板应该还是可以热插拔的。
发表于 2009-3-11 13:45:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我经常带电拔硬数据线,不过只不直接掉电,没有多大问题的!带电插硬盘也有,呵呵,不得已的方法。至于内存,有带电拔过的经历,没有出现什么问题,不过带电插还没有试过,因为我知道如果歪插下去会烧内存的金手指或主板的内存插槽!CPU没有试过,不多说
发表于 2009-3-11 14:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好牛呀
发表于 2009-3-11 15:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
插拔硬件都要把电源切断
发表于 2009-3-11 16:12:19 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这两天下雨的时间很多,是不是楼主也进水了
发表于 2009-3-11 17:12:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我帮客户装系统,不小心碰了一下网卡,然后主板就死翘翘了,不过现在已经被我修好卖掉了
发表于 2009-3-11 18:40:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
老冬瓜!你水分太多了!!赶快排一排水吧!
谢谢楼上几位分享你们的经历!!大家觉得那些说进水的是不是自己进水呢?
还是我进水了?
发表于 2009-3-11 21:25:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
其它的好像还可以,CPU没拔过
发表于 2009-3-13 00:58:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
福建泉州 ,你真是太有才了.我们都是修板,而你呢?...
发表于 2009-3-13 08:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也整过 好多次  不过只是硬盘 也没有出现啥故障
