标题: G400 加电掉电简单维修 [打印本页]
作者: 偶不是传说    时间: 2016-5-12 16:46
标题: G400 加电掉电简单维修
机型 G400
版号 LA-9631P
故障 加电 电流0.3掉电
维修   加电瞬间掉电,且掉电时电流表CC灯闪一下,说明是因为短路引起的掉电。
          能加电,待机  待机之前的肯定没问题了
          那么就是后继电路有短路
          量各个电感对地阻值
          最后测得PL802对地0
          将PL802一端翘起,测得前级短路,说明显卡本身一般没问题了
          将PQ801拆下不短了(好难拆)
          复合MOS。
        但手头没有此管。先加电试下短不短吧。
        然后
         屏亮了
        此机器断掉独立显卡供电可以单用集显。
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 17:09
双显的机器如果只搞亮就行 相对独显要好修点
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-12 17:35
牛逼人物不打值就直接上电,厉害佩服
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-12 17:39
,厉害佩服。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-12 18:54
显卡没被干掉就幸运了,直接给他用集显算了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-13 15:31
拆下 不大一下阻值?
作者: qq311231    时间: 2016-5-13 16:28
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 睿派    时间: 2016-5-13 17:05
光头强哥哥 发表于 2016-5-12 17:35
牛逼人物不打值就直接上电,厉害佩服
其实用户都不知道插适配器烧了几遍了,也没必要打阻值吧
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-5-13 18:01
谢谢分享,学习了
