标题: G470 进水,电流在0.9 不动维修 [打印本页]
作者: 习惯孤单    时间: 2016-5-12 16:32
G470
进水机
上图:
可以看出 EC,桥附近,左右键部位 进水严重,EC 严重腐蚀。
换EC
有的部位针脚都断了,掉锡的针脚 全部处理干净,换个全新的EC
测公共电压阻值,各电感阻值,没发现异常,插电
很好,待机0。012 正常,触发上电
电流在0.9 不动
测各电压已出,唯cpu 集显电压没出,集显电压在跑马过内存才出,判定机子没跑马
刷BIOS 无果,查EC 周边电容,电阻 之类 没发现什么
手摸南桥,发现有点烫手,是不是桥坏了呢 ,进水在桥部位,常规思路下,把焦点只想南桥,换个吧。
找来二手重置下,上机问题依旧
机子不跑马 ,思路转向PG ,PLTRST#
打开图纸,找到EC ,测带PWMPG 的一些引脚,发现PCH——OK,  SYS_PWMok  ,都正常,测EC 97 没电压。
97脚无电压 先不管了,反正U6 第四脚,第1.2 脚正常,r742 断开没装,应该是正常的 。
继续查PCH——OK ,SYS-PWROK,去向,当查到u1 时发现第四脚无电压。
 这个电压+1.5v_cpu_vddq,这个电压 ,必须要有,看来 找到问题的关键性了 。
这个应该是电流在0.9 不动的主凶。也就是CPU 没跑马的主要原因了。
追这个信号,一端直接进桥了 。把电阻R29 去掉,还是0v ,难道是U1,坏了,换个,还是0v  难道这个电压不是U1产生的,看这个电压都去了哪?或者它来自哪?
最后追到了 U3.
U3 G 级没导通电压,这下好办了,问题就在这了,Q4,电路我就不分析了,大家都懂,Q7 无件,
最后是r56 这个电阻坏了 ,15K,变成了 无穷大。换了,电流2次跳变,亮机!
淮安升华快修出品,必出精品!
作者: 王星宇    时间: 2016-5-12 16:41
进水很容易导致电阻脚位断线
作者: 习惯孤单    时间: 2016-5-12 16:44
修2台机子,在发个贴,一天8小时就这么结束了,发帖不容易,太浪费时间,大家多鼓励鼓励吧!
作者: 级菜鸟    时间: 2016-5-12 17:02
好肥皂中国造
作者: 1466828356    时间: 2016-5-12 17:21
修的  好厉害   感觉进水机不好修
作者: 郝平禄    时间: 2016-5-12 18:00
这么大手术修好不错
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 22:40
不跑码不过内存的机子 此1.5v转cpu供电是必查条件
作者: 习惯孤单    时间: 2016-5-13 09:24
是的,没细查转换管,前期只去测量了 1.5v 电感,正常,忽略了 后继转换,不过那个时候我还没打开图纸呢。
作者: windlovetao    时间: 2016-5-13 10:08
到底之前的桥是不是坏了呢,换了之后还发烫不
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-13 10:32
楼主维修思路好厉害学习了
作者: 习惯孤单    时间: 2016-5-13 10:37
烫,这个桥最起码有40 度以上,手久了,有些刺痛,
作者: guozhenfenglj9    时间: 2016-5-13 11:34
最喜欢修联想460,470之类的电脑了,修的多了,电路熟悉
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-5-13 11:49
什么机器修多了就都熟练了。
作者: 在线无语    时间: 2016-5-13 11:49
我想问下能收多少钱 G470进水 主板修好 内存也坏 一共要215 客户就不修了。、、、、
作者: shjcpc    时间: 2016-5-13 11:52
学习了,谢谢分享
作者: 华诚本本维修    时间: 2016-5-13 11:52
hao66666666666666666
作者: fengweidong08    时间: 2016-5-13 11:57
仁宝的板子进水电阻最容易坏了,焊盘也氧化哦
作者: chenqx20008    时间: 2016-5-13 11:59
上次一台是BIOS断线引起不开机的
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-13 12:32
又是进水机子?咋那么多进水的脑袋?
作者: mjq8866    时间: 2016-5-13 12:40
cpu_vddq电压没出来,这个是cpu内存管理器的电压
作者: cfpl834788035    时间: 2016-5-13 12:53
谢谢分享经验,学习了
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-5-13 12:54
思路真牛,对各原件工作原理应该很了解才会有这么牛的思路吧,你们这么强都是【迅维】出来的吗
作者: 哎哟不错    时间: 2016-5-13 13:14
楼主卡在0.9是不跑码还是不过内存?1.5vVDDQ没有会导致不过内存,跑不跑码就不大清楚了
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-13 13:39
楼主功底深厚。。。
作者: 习惯孤单    时间: 2016-5-13 14:50
哈哈,目测电流不动,以为没跑马 ,还是你专业 一下就看出 跑马了,没过内存
作者: 习惯孤单    时间: 2016-5-13 14:53
不换桥的情况都在100-120 ,同行价格,内存一般同行自己买
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-13 16:01
这1.5的转换电压喜欢出问题
作者: wangww    时间: 2016-5-13 16:32
思路清晰 最好吧电路图分西带上就好了
作者: 习惯孤单    时间: 2016-5-16 20:02
wangww 发表于 2016-5-13 16:32
思路清晰 最好吧电路图分西带上就好了
电路图 网上都很多的,传上去 重复太多 ,没什么意义
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-5-16 20:35
犀利 加分必须
作者: qw1824290389    时间: 2016-5-16 21:11
你一开始就要测 VDDQ这个电压
这个问题容易出问题
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-16 21:31
进水机只要细心点,应该没问题
作者: 老瓦垄    时间: 2016-5-16 21:52
多注意进水的地方就会有收获的
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-16 22:43
只管加分 不做评论。。。
