标题: 宏基 M5-581(G)Q5LJ1 笔记本不触发故障检修 [打印本页]
作者: gl3003 时间: 2016-5-12 15:43
一台 ACER M5-581(G)Q5LJ1 笔记本(板号LA-8203P Rev:1.0),接电指示灯不亮,按开关不触发。
1、拆机测量PL1,19V正常,如下图:
2、再测开机电压JLED1的2脚,0V,无电压。如下图:
3、再测PU5(RT8205LZQW)16脚,0V,无电压,如下图:
测量16脚对地电阻,0欧,短路了。按上图把PJ20断开,再测16脚对地电阻,同样为0欧,去除PQ16,再测依然0欧,在线测量PQ17,无短路现象,如下图:
于是重点检查:PC49、PC50、PC51、PC52,最终测出PC51短路,去除PC51不用,恢复原电路,通电开机正常,大工告成。
附电路图:
Compal_LA-8203P_Q5LJ1_M5-581TG_WWW.FAQP.RU_.PDF
(2.09 MB, 下载次数: 40)
