标题: la-6592p 待机0.16 [打印本页]
作者: rzy200811    时间: 2016-5-12 15:09
标题: la-6592p 待机0.16
接修一台dell,拿到手 电池可以正常开机,插电就掉电,再开没反应。单用电源待机0.16,拆开发现pu14 cd3301发烫 +5V_ALW +3.3V_ALW 无电压,+3.3V_ALW2电压4.4v
果断换之 待机变成0.42 cd3301巨烫,但是这三个电压都有了,机器也能触发上电,两分钟后掉电,待机又变成0.16,妈蛋的cd3301烧死了!
再换了cd3301,断开这几个电压的后级,依然发烫。查了7 10 11 16 20 ,电压分别是0.15 15.2 18.5 18.9 18.4,找不出有什么异常。
请各位大神给分析分析,到底为什么发烫
作者: rzy200811    时间: 2016-5-12 15:24
不要沉了,大神快来帮忙
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-12 15:32
待机这么高  是不是有短路了  好好测测
作者: xaiolong    时间: 2016-5-12 15:41
待机电流偏大有微短的地方看看是不是线性3.5V短路
作者: rzy200811    时间: 2016-5-12 15:43
用电池是一切正常的,不是线性短路
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 23:29
电池正常  还是查查隔离 充电部分  充电上下管  电池隔离管查查
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-13 15:15
有没有短路?
作者: 911腾飞    时间: 2019-1-8 11:52
                    有短路的查电路
