标题: 修苹果 27寸 一体机 高手勿喷 [打印本页]
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-12 14:52
别的不多说直接进入正题。
送来27苹果一体机一台。
接通电源,按开关无显示。
修这种苹果,第一个要做的就是拆屏,否则根本无办法修复主板,如果遇见那种客户问你,能不能不拆机器 把电脑修好,通常我会回答 我修不了,楼梯口的高手可以做到你去找他,要不然 就说 给2W,百分百修好,修不好 陪你一台。不让拆机的 都是纯扯淡。
这种屏里面粘的都是3M胶。取得时候先要预热。用很薄的软名片(胶的)。慢慢地拆,不要用银行卡身份证之类的拆。
因为我之前用那个,把屏幕 边缘的 黑漆刮掉了,结果屏废了。
拆掉屏后测量了一下电源板的 12V 电压 无输出。拆掉电源板。
里面前机已经 烧黑。 原来是电源板坏了。
首先测量 交流电220V+ 输入脚 到全桥的线路
一路不通, 这种情况 保险必定是坏的。 两条线路之间的 压敏电阻 已经爆了。 这个电阻可以直接取掉。 此线路和 显示器电源板, 台式机电源板的 原理是一样的。
故障排除后,插上电源, 大电容的电压出来了,说明 桥 整流电路工作正常。直接测后继的 电压,12V 还是没出来。
测量了后继的一些元器件,有个 二极管 坏了, 换过后,12V 电压出来了。
高兴的 插上电源 待机灯 亮起了。
但是还是不加电。
这种情况 是 保护了。拆掉 主板后 COMS电池放电,
你们懂得 ,插上电源 直接亮机。
进系统一切正常。
作者: 阳磊 时间: 2016-5-12 14:58
修苹果的都是高手,都还没接触过这维修
作者: zijianone 时间: 2016-5-12 15:15
你这属于修显示器的原理吧, 你放笔记本里面来了。 汗..............
作者: LEIFANG 时间: 2016-5-12 15:27
发帖不易 看贴要加分
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-12 15:28
这个是属于 修苹果一体机,如果 你修完电源,还是不加电的话,如果没经验,你肯定是要 买个电源的。如果买个电源回来,还是这个故障,你会苦恼!!!
作者: phf150 时间: 2016-5-12 16:19
我们这里用苹果的是少之又少,一年都没一个
作者: 0371hazz 时间: 2016-5-13 09:34
苹果的除了手机 笔记本多 笔记本 一体机 现在也慢慢多了起来
作者: 0371hazz 时间: 2016-5-13 09:36
修 苹果电子产品少的 要多看贴 看高手总结的经验 避免以后继续换同样的错我 27寸的屏可不是很便宜的
作者: 维小本 时间: 2016-5-13 09:39
楼主为什么没上几张内部图片
作者: FZYWFIX 时间: 2016-5-13 09:49
还不错哦
作者: bboroo 时间: 2016-5-13 11:25
苹果的产品坏了,可能多数用户都会拿回售后维修吧,一般维修档难碰到
作者: windlovetao 时间: 2016-5-13 12:46
放完电后为什么就不保护了
作者: LFB369825585 时间: 2016-5-13 12:55
苹果一体机见过就是没有修过
作者: 天地融 时间: 2016-5-13 12:58
记得一台苹果一体机一条内存坏了,症状像是主板坏了。和客户要了1500,修的超爽
作者: mjq8866 时间: 2016-5-13 13:24
用苹果的就是牛b,价要高也是对的
作者: zjjmc4418 时间: 2016-5-13 13:31
修过一台 老的苹果一体机,,也是电源板坏了,直接换了块
作者: lzeser 时间: 2016-5-13 13:42
还不错哦
作者: zhulaili 时间: 2016-5-14 09:49
楼主思路清晰 直抓重点啊
作者: meizi 时间: 2016-5-14 10:02
这早就会了,
作者: 18771435392 时间: 2016-5-14 10:02
我们基本上是没法接触到这类的机器
作者: lgq2204 时间: 2016-5-14 10:05
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: pengxin 时间: 2016-5-14 10:08
有些客户和他解释不了,很多扯犊子的。
作者: fengyun6966 时间: 2016-5-14 13:39
高手见识了。。。。。
作者: huazaideng 时间: 2018-8-2 11:20
作者: 创辉电脑医院TAN 时间: 2018-8-2 22:31
拆这个屏,就有刀片直接下手就可以拆了,,,我拆过好多,完美的
作者: 努力向前. 时间: 2018-8-3 12:48
修苹果的都是高手中的高手。谢谢分享。
作者: 514906332 时间: 2018-8-3 14:18
我吧苹果A1419的屏幕玻璃拆坏过,就是拿银行卡那种厚点的名片拆的,16年的,最后玻璃不能单独换,赔了块屏幕。
Powered by Discuz! X3.4 |
