标题: 联想G400 CPU 不工作 CPU 无电压 [打印本页]
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-12 14:19
其他的先不说,先上图纸、亮机图片,
这本子是5月多拿来的,当时点机器 0.2xx,
观察本子,无外伤,拆开本子无进水,测量主板 各个 阻值。
都正常,测量主办电压,所有电压都出来了,无CPU电压。
0.2XX的时候 等一下会自己 掉电,再次开关,可触发。
当时比较忙,本子放一边了,等修完其他本子的时候,
拿起来再点,本子 电流直接上升,
接屏 显示了, 连续开关了数十次,
无问题 ,装起来让客户拿走了。这是前奏。返修是在意料之中。
就在昨天客户又把机器拿来了,故障是 在家 高温过后,
直接自动关机了,再开就开不开了。拿来本子点了一下,依然是0.2XX 看来还是原故障
不是太忙,拿就慢慢修吧。看了下帖子,论坛里无这类故障的帖子。
还有些人喜欢误导,让刷BIOS,经验告诉我,刷了也不会好,再说我就没打算刷这个BIOS。
想起之前修的一个DELL N5110的本子,也是和这个 故障一样。
我有仔仔细细的把主办的 阻值,供电 好好地都测量了一遍,除了CPU 无供电外,其他的都正常。
于是乎我做了南桥。当经过了10分钟后(主板需要冷却),我一般喜欢让主板自己冷却完成后,再去点主板。
拿到主板后,点了一下,电流刷刷刷的 上升。嘴角微微扬起了微笑,不错,之前DELL的N5110也是修的南桥。
虽然只是焊了南桥这么简单,
但是我在论坛里看到也有问这个故障的,一直没人解答。
所以发了此贴。
哥们打字不易,报着一颗 能让同行少走弯路的心态,在电脑前码字。
希望给加点分。
联想G400 VIWGR LA-9631P.pdf
1.85 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 罗冬萍 时间: 2016-5-12 14:27
楼主真厉害
作者: 工孙 时间: 2016-5-12 14:38
确实有些CPU无供电是和PCH有关
作者: 美丽的原创 时间: 2016-5-12 14:55
没有CPU供电直接做南桥?好自信的楼主。。。容易误导新手
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-12 14:57
修这类的多了,我就算作了南桥,我也会保证不扩大故障。保持原来的故障。
作者: 呆小子 时间: 2016-5-12 14:58
现在有很多没CPU电压的跟南桥脱不了干系
作者: henry576 时间: 2016-5-12 14:58
楼主高手
作者: hefeiyu82 时间: 2016-5-12 15:20
楼主技术不错,怎么检查南桥的问题说说。
作者: mycoder 时间: 2016-5-12 21:50
我说,到是把主板的BIOS共享一下啊,我修了一个CPU无供电的,不是桥的问题,现在故障变成了集显无电压。
作者: 李小强1993 时间: 2016-5-12 22:38
这就是经验呀! 不过要是能把条件查出来就更有说服力了,是桥没发出DRMPWROK和PROCPWRGD吗???
作者: chalicom 时间: 2016-5-12 23:25
看楼主的帖子很有文艺风格啊,都快写成小说了,哈哈,难得有这份心情。赞一个
作者: hong1099822616 时间: 2016-5-12 23:25
不行的适合都不去查条件就直接甘南桥,有点不妥
作者: 枫林复开 时间: 2016-5-12 23:52
楼主修好了,就应该高温导致桥的虚焊吧,导致相关联的信号发不出来!另外问问大家,5系列,6,7系列植株用多少毫米的锡珠呢?
作者: mjq8866 时间: 2016-5-13 00:13
楼主是测量了无复位和pg才换的桥吧?
作者: computer321 时间: 2016-5-13 00:56
楼主这是凭经验修
作者: 喻庆国 时间: 2016-5-13 01:37
你说的这几个信号我估计他不懂!
作者: hejwxhn 时间: 2016-5-13 04:25
我也遇到过南桥引起没cpu电压
作者: hsk77 时间: 2016-5-13 06:35
楼主把各供电都测量过了才决定干桥的,也只是加焊而已,多谢分享这个经验
作者: 邓冰86 时间: 2016-5-13 07:38
有图有真相啊 太 好了
作者: newstraw 时间: 2016-5-13 08:04
楼主直接干南桥,风险还是蛮大的。赞个 要是先查下各信号先,安全系数更高点。哈哈 赚钱不易,就怕赔本买卖。
作者: 玉树凌风 时间: 2016-5-13 08:14
楼主修机雷厉风行,就是果断,如果是我要查很多条件才开始干桥的,因为我怕桥直球,很烦!
作者: baozirede 时间: 2016-5-13 08:27
修的好速度,如果配合分析就更好了 不是吗?
作者: cxghsm 时间: 2016-5-13 08:28
只能说明楼主有经验。
只能说明楼主有经验。
作者: llxxx 时间: 2016-5-13 09:03
没有cpu供电做南桥一般要看是几系列的板子
作者: 往往是 时间: 2016-5-13 09:10
还是先查查信号比较好
作者: 沉e默 时间: 2016-5-13 09:10
G400,前两天修了一个,进水的,51219挂了,顺带着烧了CPU,貌似这个板子,烧了这个芯片CPU也就少了,论坛上有先例
作者: FEIHONG1 时间: 2016-5-13 09:43
加分了,多谢分享经验
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-13 10:04
背部有个1.5V 转1.5V电压 直接连接就行了。 一般这种故障 是时亮是不亮,不亮时 过内存
作者: windlovetao 时间: 2016-5-13 10:04
桥虚焊可能XD不大,一般还要换掉才行
作者: huangyongfa 时间: 2016-5-13 10:08
有没有再返修呢、。?
作者: 1466828356 时间: 2016-5-13 10:12
还有啥 机器啊 给讲讲呗 lz
厉害啊 真心的 直接干
作者: 西山行 时间: 2016-5-13 11:46
直接干桥。
作者: 哎哟不错 时间: 2016-5-13 12:01
楼主亮机时电流多少?如果是1A多,估计不是桥
作者: xiaodongbianji1 时间: 2016-5-13 12:26
666啊经验老道
作者: 李小强1993 时间: 2016-5-13 12:42
0.35mm,你去淘宝搜下就知道了
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-13 13:09
目前还没返修呢,之前修的DELL 的 现在已经3月了 没见返修
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-13 13:14
能不能给加点分啊!!!!
作者: fengyun6966 时间: 2016-5-13 13:29
不错。。修亮就是硬道理。。。
作者: lzeser 时间: 2016-5-13 13:33
楼主真厉害
作者: 乐呵呵 时间: 2016-5-13 15:11
这就是经验,搜搜就解决了。谢谢楼主加分了
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-5-13 15:12
南桥虚焊了
作者: 迅捷本本维修 时间: 2016-5-13 15:24
南桥加焊不行吗 必须要换的是吧
作者: 翔睿电脑 时间: 2016-5-13 15:33
那是什么原因,不是桥为什么干了桥就OK了呢,请教
作者: 翔睿电脑 时间: 2016-5-13 15:34
LZ加焊把握性很大,处理起来犀利
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-13 16:17
加焊的南桥,返修也不大
作者: qq311231 时间: 2016-5-13 16:27
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-13 16:29
没人给我加精华的么!!! 版主给加个精华呗!!!
Powered by Discuz! X3.4 |
