标题: K53SV 不通电 [打印本页]
作者: 修电脑中    时间: 2016-5-12 12:45
标题: K53SV 不通电
测试无3V 5V  去掉BIOS后还是没有3V 5V .有朋友遇到过这种问题没有。找了半天论坛都没有看到有人遇到过这种
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-5-12 14:08
隔离电路过了吗?公共点有19v吗?
作者: laiyggg    时间: 2016-5-12 14:17
先查保护隔离,再查公共点,3V5V_EN , 还有你做过些哪些部位测试,一并发上来,好让我们帮你分析,
作者: 修电脑中    时间: 2016-5-13 10:33
已经修好。一个小电阻坏了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-13 15:07
查芯片的工作条件
作者: 王一軍    时间: 2016-5-13 15:11
通常这个问题都在3V 5V的IC条件上EN,或者是EC旁的排阻
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-5-13 15:23
先测各个供电电感 看有没有短路 再测系统供电条件 看有没有满足条件
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-5-20 14:06
公共点有电压吗
作者: 修电脑中    时间: 2016-5-20 14:43
肯定有电压撒
