标题: 联想425 [打印本页]
作者: 2225454152    时间: 2016-5-12 12:21
标题: 联想425
主板板号CFT3I  20V电压的。开机电流0.41A  不显示。我刷了BIOS。。做了CPU。。还是不显。。然后看了下CPU上面的电压。发现有个电容漏电了。。拆掉后电流一直跳变,。。接上显示器显了。。。。CPU左下角往上数第三个。。希望这贴对你们有用
作者: 神奇连    时间: 2016-5-12 12:27
真心看不懂
作者: 此生此人    时间: 2016-5-12 13:23
修好就好。有时候要碰运气
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-12 14:39
通病了,我发过这个帖子的,单CPU的,还有内存必须插外面插槽
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-12 14:56
单CPU ,内存条只能外面插曹 ,估计CPU爆掉了一个通道哦。。。
作者: 18771435392    时间: 2016-5-13 16:31
你怎么看出来漏电了??不过这个是通病就是,还有别人说看不懂的 估计都是没修过的,我上次看见那个电容颜色不对,就手贱了一回,现在遇见这板子就知道什么问题,根本不用罗铁,拿个尖嘴钳,手贱一下就收钱了
