标题: 联想Y40,开机不显, [打印本页]
作者: kerinxa    时间: 2016-5-12 11:00
标题: 联想Y40,开机不显,
联想Y40开机不显,一会能听到进入系统的声音,
外换VGA,能显,正常,
换过屏,也换过高压条,还是不行,就差主板没换了,,,,
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-5-12 11:06
有图有真想   厉害、
作者: 芮琦维修    时间: 2016-5-12 11:11
楼主这机器多少年了还修那 ,换台新的吧
作者: FNATIC    时间: 2016-5-12 11:12
{:4_101:}坐等楼主修好
作者: 重日升    时间: 2016-5-12 11:19
这型号不是独显的吗?看看是不是显卡问题啊
作者: xy西木    时间: 2016-5-12 11:21
独显的话可以考虑一下显卡
作者: meizi    时间: 2016-5-12 11:31
路过,学习 给32个赞
作者: 分区格式化    时间: 2016-5-12 11:31
基础条件先量量
作者: kang157736878    时间: 2016-5-12 11:37
看看是不是显卡问题啊
作者: 星仔本本    时间: 2016-5-12 13:53
暗屏没有 先查供电啊  在修显卡
作者: henry576    时间: 2016-5-12 14:14
很旧的机器啊 不过看起来很新的样子
作者: haohaikeji    时间: 2016-5-12 15:37
这样的板很 常见的,换了来试试
作者: 新手上路321    时间: 2016-5-12 15:41
排线坏了
作者: 罗冬萍    时间: 2016-5-12 15:45
显卡问题很大   加汗看看
作者: 罗冬萍    时间: 2016-5-12 15:46
我也 修过问题   显卡不要加高了    一   办办就可以 加汗 会好
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-12 16:14
说的这么笼统,什么条件都没查,你还是换板子吧
作者: LFB369825585    时间: 2016-5-12 16:15
屏 屏线 显卡的lvds模块 工作条件 刷个bios
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 23:24
别光顾换屏换高压条  看看电压到高压条没
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-13 15:01
显卡问题大一些
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-5-13 15:05
现在的机器越来越难修了啊
作者: 西山行    时间: 2016-5-13 20:09
先测量供电吧。
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-13 21:59
加焊显卡1111
作者: hsgg    时间: 2016-5-14 08:12
显卡屏线都测一下
作者: asd372625812    时间: 2016-5-14 08:51
外接能显就不能说内显也是好的,也可能是显卡问题,查查显卡条件
作者: 511847499    时间: 2016-5-14 08:57
吹下显卡 先
作者: 泰港电脑科技    时间: 2016-5-14 09:01
查查显卡条件
作者: 修疯了    时间: 2016-5-14 09:01
显卡问题大一些
作者: yesli    时间: 2016-5-14 09:05
建议楼主还是拿到专业的地方修吧
作者: ros5229    时间: 2016-5-14 09:13
看来是小白
作者: 13707814765    时间: 2016-5-14 09:14
做显卡吧,应该是显卡问题!
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-14 09:18
看看是不是显卡问题
作者: xiaobao3g    时间: 2016-5-14 09:23
会不会是显卡的问题???
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-14 09:25
是不是暗屏呀
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-5-14 09:34
傻吊是Y430吧
