查看: 4167|回复: 9
[维修经验]
L-A690主板风扇转速低以及解决方案!!!!
发表于 2016-5-12 10:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    收了几片联想品牌机的主板,型号是L-A690的,症状是上电自己开机,就是不亮。我到论坛上一搜发是同病,是电池的电压低(不足2V)和BIOS的问题!下面就好办了,到论坛上下载了BIOS,换了主板电池,然后刷了BIOS。果然主板点亮了,就是发现CPU风扇的转速太低,只有700转左右,最大不超过960转。开始也没有太在意,以为这就搞定了。可是把主板CPU风扇拆下来时发现主板的CPU的金属底板太烫手了,足有40多度。这还是在机箱外才用15分钟,那要是在机箱中用上几个小时那还得了啊。大家想想是不是这个理啊。于是乎就开始搞了,因为联想的主板有个隐藏的BIOS的设定,是用CTRL+F1打开的。我用CTRL+F1进入BIOS的高级模式一看,没有风扇的转速模式设定。那怎么办了。于是乎就在网上找相关的文章,可是没有相同的。只有一篇风扇不转的文章,看了之后,又量了下主板,一切正常。在仔细观察了主板后有了发现,后来就把P3057G这个三级管去了,直接连接了12V的电压。主板接上电源后发现风扇的转速明显提高了,进入BIOS的高级模式一看,风扇的转速达到了2900多,正常了啊!!!
     后记:联想和IBM的主板一般都是用CTRL+F1进入BIOS的高级模式的,高级模式里一般都有关于主板、电源等风扇的转速调节模式的选择的,但是也有些主板中没有这个功能,那就只能来硬的了,就如同L-A690主板这般了。顺便说一下,惠普的主板的风扇转速的调节一般是用CTRL+F4,也有CTRL+F2的。下面上图。
发表于 2016-5-12 10:51:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
牛人,修的不错,感谢分享
发表于 2016-5-12 11:06:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
技嘉的主板 也是ctrl +  f1  来调出来的
发表于 2016-5-12 11:32:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般没怎么改过转速
发表于 2016-5-12 12:19:42 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
强拉12V貌似噪音会很大吧
发表于 2016-5-12 13:01:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
还有隐藏设定?我孤陋寡闻了
发表于 2016-5-12 13:31:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接连接12V能正常使用?不会导致断电?
发表于 2016-5-12 14:10:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大哥能传高清图看看嘛  这图片太花太难受
发表于 2016-5-13 20:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU风扇的转数只要在3000转以内,所产生的噪音一般都能接受的,我以前用分贝仪测试过,有机会的话我会上几个图给你们看看啊!!!当然你们不相信的话,可以自己测试,从而来验证我说的!!!
发表于 2016-5-13 20:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是图够清楚,是上传的图片大小只能在500K,压缩了后就不成比例了,也不清楚了!!!
