标题: 求 技嘉GA-780T-D3L BIOS 官网没这个BIOS [打印本页]
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-5-12 10:31
求 技嘉GA-780T-D3L BIOS 官网没这个BIOS   分别两个BIOS的代码是U196   U197 两个都要 ,有的传一份共享下,多谢了!!!
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-5-12 10:38
论坛只要一个BIOS  还少一个正是我需要的,,谁有的话2个一起上传,再次谢过了
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-5-12 11:04
官网有两人版本的,一个是3.1 一个是4.0 你要哪个版本上官网下。上台湾官网就有。
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-5-12 11:06
http://www.gigabyte.tw/support-d ... aspx?kw=GA-780T-D3L
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-5-12 20:57
思源电脑维修 发表于 2016-5-12 11:06
http://www.gigabyte.tw/support-downloads/download-center.aspx?kw=GA-780T-D3L
多谢
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-5-12 21:18
这里下载下来只有一个BIOS  文件   11年的一个版本  12年一个版本的  这个板子是双BIOS芯片哦
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-5-12 21:23
里面有两个版本  F2  F3  解压出来只有一个 2M的文件  没看到另外一个2M文件呢 神马情况哦
