标题: 北桥短路(已解决)谢谢大家 [打印本页]
作者: 晨达    时间: 2016-5-12 08:11
标题: 北桥短路(已解决)谢谢大家
山寨x58主板,北桥上面电容全部短路,是不是可以放弃了?电感已经断开了!
作者: 神奇连    时间: 2016-5-12 08:20
没修的价值了,
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-5-12 08:58
挡料板吧!
作者: woku136    时间: 2016-5-12 09:02
挡料板吧! 不过  有种可能是贴片电容短路
作者: allcam1    时间: 2016-5-12 09:03
放弃吧,桥的可能性95%以上。
作者: hujinyang    时间: 2016-5-12 09:11
就这样 被你给秒杀了
作者: MSI    时间: 2016-5-12 09:17
桥坏、没价值修了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-12 09:28
阻值接近0?正常在10欧姆以上都是正常。
作者: 晨达    时间: 2016-5-12 09:42
hujinyang 发表于 2016-5-12 09:11
就这样 被你给秒杀了
你真人才,好幽默!
作者: 晨达    时间: 2016-5-12 09:43
就是0,看回复桥肯定挂了没必要搞了!
作者: omae5    时间: 2016-5-12 09:54
像在NB确定短?
作者: bboroo    时间: 2016-5-12 10:31
连电感都全部烧断了?那没维修价值了
作者: powergood    时间: 2016-5-12 10:36
换吧,没价值修了
作者: 西山行    时间: 2016-5-12 13:24
桥坏不值得修。
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-5-24 20:37
短路换板子
作者: xinzhew    时间: 2016-5-24 22:29
一般桥上的电容,有二个以上短路的基本上就是桥挂了。
作者: 月夜宁静    时间: 2016-5-24 22:46
标准的做法是:先把桥从主板上拆下来,然后看短路点在主板上还是在拆下的桥上。如果在板上那就找电容吧。如果在桥上,桥一般有三四路供电,测桥上的电容是哪一路短,就拆那路电容拆光为止。如果拆光桥上的电容还是短那肯定桥坏,如果桥上所有的供电路数全短,那也是桥坏!山寨X58桥供电估计设计的太渣,高压进去全部击穿了!
