再一贴 啃2012 A1278 新苹果 820-3115
哭什么哭
2016-5-12 06:13
分享下一个常见的A1278 故障,故障时完全不亮机
苹果机器电源进来基本分两路
1.PP3V42_G3H_REG
2.PPBUS_G3H
PP3V42 是给信号灯绿色必备的.独立产生从 DC IN 而来.
DC IN 进来后 通过PM6640 产生,这个是必须先查的
实测试 3.4 正常.
这种情况下,基本就是没产生PPBUS_G3H 所以没绿灯了一般.
PPBUS_G3H 就是苹果的主电压,一般在12v左右,一些MacBook air会更低一些。
好,先确认有无短路,对地500多,正常
然后查主供电芯片ISL 6259.
和普通机器一样,查VIN VDD, EN, ACOK。
基本上这几个都存在,管子又没短路的话,就是ISL6259的问题了。
如果缺VIN VDD,一般是断线, 如果是没EN, 那可能就是SMC 那边的关系了。
一般情况 70% 都是ISL。
所以就先换, 换完,连电源,风扇已经自动转了,灯来了。
基本就好了。
装机测试没问题
欢迎不懂的交流一下, 论坛最近下载分都不能充了,跪求各位大哥加点分
