标题: 联想G485 加热能开机,冷却了开机不显示 [打印本页]
作者: 574589511    时间: 2016-5-12 02:35
联想G485  LA-8681P 在桥周边加热开机能显示,冷却了不显示,电流跑到0.49就是不显,漏电电容去掉也是一样,加焊过桥,BIOS也刷过也不行。有没有人遇见过同样的问题解决了的
作者: 哭什么哭    时间: 2016-5-12 05:59
直接换桥再说,有时候桥内部元件
作者: 陈信友    时间: 2016-5-12 06:29
修过类似的 有元件老化 不好查
作者: mjq8866    时间: 2016-5-12 08:16
RTC电路查查
作者: kuanyuxia    时间: 2016-5-12 09:43
换桥试试吧,估计是桥或者桥附近滤波电容不良
作者: blmama    时间: 2016-5-12 09:45
应该是桥的问题
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 09:51
可以将桥重植或换个
作者: huangyongfa    时间: 2016-5-12 10:06
你拆的哪个漏电电容
作者: 冬浩    时间: 2016-5-12 10:41
作者: hahahammmm    时间: 2016-5-12 10:45
RTC电路可以看下
作者: 海成科技1888    时间: 2016-5-12 10:46
rtc电压如果没问题。直接换桥
作者: 37592179    时间: 2016-5-12 10:48
断线或北桥
作者: z604099958    时间: 2016-5-12 10:49
这种情况还真不好说
作者: 574589511    时间: 2016-5-12 11:19
RTC电路查过了没问题
作者: 西山行    时间: 2016-5-12 12:42
查RTC电路没问题就换桥。
作者: yuntao888    时间: 2016-5-12 13:14
还是桥的问题吧、
作者: laiyggg    时间: 2016-5-12 13:26
INTEL的桥,加焊效果不好,一般都要换掉
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-13 14:46
加焊一下桥试一下
作者: 574589511    时间: 2016-5-13 16:38
哭什么哭 发表于 2016-5-12 05:59
直接换桥再说,有时候桥内部元件
换了也一样
作者: 574589511    时间: 2016-5-13 16:40
换了桥也一样,现在只要开机热一会,在关了,在开就显示了,查不出问题
作者: 574589511    时间: 2016-5-13 16:43
这待机我觉得不是很对,待机0.029
作者: wangxiaoning    时间: 2016-5-13 16:52
0.49的电流CPU的供电应该还没出来吧?
作者: 镜衍繁华    时间: 2016-5-13 16:56
看看不开机的时候有没有供电没出
作者: 睿派    时间: 2016-5-13 17:01
一般南桥换了就好
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-5-13 18:04
路过,学习了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-5-13 18:11
换桥吧,应该没问题
作者: 友帮电脑    时间: 2016-5-13 18:14
路过,学习了
作者: 好学长商城    时间: 2016-5-17 13:30
路过学习灌灌灌灌
作者: chenjsj    时间: 2016-5-17 13:57
最讨厌修这种现象不稳定的机器  这个需要时间和真功夫
作者: 浪淘沙1013    时间: 2016-5-17 14:34
是不是BGA不行呀。换个好的。
作者: 碎碎    时间: 2016-5-17 14:36
RTC电路看看 有时候电容漏电 加热了就好了
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2016-5-17 15:01
这情况你已经换了桥还是涛声依旧的话, 我感觉像是桥周边元器件有老化的吧
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-5-17 15:25
也不一定是桥,看看周边有没有什么二级供电!
作者: JAK19961103    时间: 2016-5-17 15:42
把桥加焊一下
