查看: 825|回复: 0
上电直接跑04
发表于 2016-5-12 00:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板M2N68-PLUS,V2.01,主板拿来是内存旁的下管直接击穿两个,上管是好的,一共把两个下管一个好上管全换了,上电后就上管G级有5V电压,其它脚都是0V,芯片是apw1702几乎每个脚都是0V,换了芯片还是没电压出来,上电后上不上内存都是跑04估计就是内存没电压出来的原因。
