标题: 联想Y460二修,从大短到掉电维修 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2016-5-11 23:49
说说今天下午修的一台二修联想Y460,主板通电后故障为:电流0.01---0.23---0.01---0.23循环,并且电流表咔咔响,一看就知道并不是自动开机,而是主板有短路现象
拆机后,看到板号为DAKL2AMB8D0,并且CPU供电芯片被上家换过了
既然有短路现象,首先要测的还是公共点阻值了,一测公共点阻值只有40多欧,好吧,烧板大法上
当电压调到1V右,电流上到2A左右时,再摸主板上的元件,没有感觉,于是加大电压到2V,电流上到4A左右时,摸主板上的元件,只有CPU供电上管及CPU供电的滤波电容有点发热,但不是很烫,于是为了安全起见,只能把CPU供电芯片及上下管,还有滤波电容全换了
换好后,再测公共点阻值,400多欧,正常
再次通电,发现待机已经正常了,再按开关后,电流上到0.64A左右,瞬掉,好吧,还是用断ICH_PWRGD的方法,拆掉U17
通电后,按开关,电流上到0.64A不动,但是也不掉电了,于是放心慢慢测主板上的电压,发现除了显卡供电外,其它供电都已经出来了
看到这,我也不管什么条件了,还是先测开关为妙,测得开关为0V,于是往前追
来到此处,测得U51第1脚MAINON为3.3V正常,再测U51第2脚为0V不正常,而U51的第2脚却是受控于Q43的D极,然而Q43的G极DGPU_PWR_EN#却是3.3V不正常,也正是DGPU_PWR_EN#这个信号让Q43导通,使得显卡供电芯片得不到开关,从而不出显卡供电
于是再往前测DGPU_PWR_EN#是从何处而来,搜索得知,此信号来自PCH
并且还搜到上电时序,这下就更好办了
再看上电时序PCH是在什么情况下才会输出正确的DGPU_PWR_EN#,
由上图得知,如果要DGPU_PWR_EN#要正常输出,那么首先PLTRST#就要正常,然而PLTRST#要正常,PCH就要得到SYS_PWROK,ICH_PWRGD,PM_MPWROK这三个信号,然而这三个信号,就是被我断开的U17,所以测得PLTRST#为0V,这也是属于正常情况,于是还是装上U17再测吧
装上U17后,再测平台复位,发现还是没有,用示波器测,发现只有1V左右,但是一瞬之间就掉了,不过这也正常,这板只要装上U17,主板就会瞬间掉电,平台复位当然也会掉了,但是平台复位只有1V左右,那么就不正常了,然而SYS_PWROK,ICH_PWRGD,PM_MPWROK这三个信号却有3.3V正常,PCH的25M晶振也已起振,正常
于是,再测时钟,发现时钟也已经起振,正常,但还是换了一个时钟,再次通电后,测平台复位还是为1V左右,心想,即然显卡供电也是和PCH有关,平台复位也偏低,看来PCH坏了的可能性还是比较大的,于是上BGA,把PCH拆了
再换了一个新的桥,重新植球
植好球后再次上BGA,把PCH重新焊回主板,焊回后信心满满的再次通电,心里却在默念,菩萨保佑,一定要好啊,没想到按开关后,电流还是上到0.64A掉电,于是就晕菜了,看来是冤枉PCH了,不是PCH的问题,但是测平台复位还是偏低,看来是有元件不正常,把平台复位拉低了,看来只能从这方面下手了
于是只能一个个断了,过程不多说,结果是当断开网卡的复位后,平台复位也已回复正常,并且不再掉电,看来就是网卡坏了,于是换了一个网卡
装上CPU和内存,装好散热器,通电按开关后,电流上到1.2A左右亮机
写到最后,断ICH_PWRGD也不是修掉电的唯一途径,要灵活运用,不要钻牛角尖就好,虽然后而走了弯路,换了PCH,但是都怪我太粗心,没有想到这么多,不过下次,我还是一定要注意才是,望大家修机也要多想想,不要动不动就动桥,毕竟桥坏的可能性还是不大的,如有错误,望大家指出,谢谢
最后附上此机BIOS,显卡是ATI的,不知道型号,型号被别人擦掉了
DAKL2AMB8D0 REV D 原机独显 BIOS OK(显卡ATI 8显存).rar (2.59 MB, 下载次数: 9)
