标题: 疯狂刷BIOS 拯救CQ35 [打印本页]
作者: 1230123    时间: 2016-5-11 19:48
标题: 疯狂刷BIOS 拯救CQ35
开始正题机器开机无显示电流上到0.7-0.8有的说显卡有的说BIOS先干显卡结果还是不亮,那就刷BIOS刷一个不亮,电流没有变化接着刷刷了将近12个BIOS接近崩溃 ,走遍很多论坛都无果,发现个问题这个机器版号一样但是机器型号不一样,有区分依据是你去看看BIOS之家就知道了,BIOS之家做的很好每个机器型号版号做的很好都能对应上,下载刷上亮机,我的机器CQ35  217TX对就差217TX这几个字,BIOS就不一样刷上就不行,大家注意吧!都是泪  大家给个心里安慰分吧!刷了一下午!
作者: 1230123    时间: 2016-5-11 19:54
自己先来个沙发
作者: 顺劲通信    时间: 2016-5-11 19:56
这个确实,我的也是CQ35,我的是320TX,也是在论坛下了5-6个,最后有一个亮的,其他都不行,哎下BIOS刷BIOS累人都是小事,最重要的是让人不好判断故障,都不知道到底是不是BIOS问题
作者: 天意wx    时间: 2016-5-11 22:52
刷正常后可以附上你的正常BIOS  这个bios 论坛就有吧
作者: llxxx    时间: 2016-5-11 23:26
bios要看清机器型号  板号  显卡型号   乱刷肯定不行的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-12 15:18
把你的正常BIOS上传一下
作者: qazzymppllq    时间: 2016-5-12 16:48
额,那下次就去BIOS之家下载?
