标题: 联想Y400 三色屏循环求助,按住主板屏线接口附近又能亮 [打印本页]
作者: 路人丁-    时间: 2016-5-11 18:40
回收一台Y400,开机白-红-绿-蓝循环,感觉是屏线接触不良,拆开插拔屏线好了,第二天开机故障复现,这次插拔屏线已经没用了,拆开测屏线全通,当表笔点到jlvds1开机时突然亮了,然后反复测试:只有把手压在屏线附近时才会亮机,否则会红绿蓝循环,单独按压显卡,PCH,cpu,显存都没用,非要把主板放平在桌面上才行,有没有遇到过此类故障的,求大师答疑解惑,谢谢
作者: 路人丁-    时间: 2016-5-11 18:45
显卡已经假焊过了,然并卵,此机器不能去除显卡供电,去掉了彻底不亮
作者: shazhudao    时间: 2016-5-11 18:57
有没有这样一种可能就是  那个屏显座子虚焊 或者禁了什么脏东西需要清理
作者: 开子    时间: 2016-5-11 19:35
换个屏线试试吧
作者: woku136    时间: 2016-5-11 20:05
虚汗了 焊接一下就能决绝
作者: zk111    时间: 2016-5-11 20:09
加焊一下屏接口  不行就换一个屏线
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-11 20:33
估计是屏线
作者: limingyue    时间: 2016-5-11 20:38
这机子我遇到过,显存导致的,把显存加焊试一下
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-5-11 20:48
这应该是屏线或者屏线座子有问题
作者: 如你似风    时间: 2016-5-11 20:54
遇到过一个  改成uefi格式就能进。。
作者: ooxx    时间: 2016-5-11 21:05
Y400  ,干屏线接口旁边的 显存吧 。。。  能换是最好的 。。加焊也能用上一段时间。。
作者: 路人丁-    时间: 2016-5-11 21:57
感谢8楼和11楼,下班前搞定了,确实是显存问题,加焊uv5显存解决
作者: 路人丁-    时间: 2016-5-11 21:59
感谢您的建议,我已经加焊过座子,最后是加焊显存解决
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-11 22:18
应该是pcb板层断线或者不良吧
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-11 22:32
搞显存能好百分80
作者: 美丽的梦    时间: 2016-5-11 22:47
这显存,已经通病了.
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-11 22:54
8楼11楼正解  可想而知这已经是通病
作者: 西山行    时间: 2016-5-11 23:04
这个是显存,通病。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-11 23:15
感觉按的那个地方,虚焊还是断线了。
作者: 天意wx    时间: 2016-5-11 23:18
该机器你加焊下显存试试
作者: 余人    时间: 2016-5-12 00:53
显存还有这种故障,能解释一下么
作者: 郁闷呀    时间: 2016-5-12 07:01
加焊用不久,直接换掉省事
作者: coal    时间: 2016-5-12 08:40
这机器我记得没错的话下面有个屏幕供电三极管容易虚焊,以前遇到要把屏线插拔一次能正常显示
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 09:29
y400显存坏的挺多  有时加焊还没效果
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-12 10:26
显存不是该花屏吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-12 15:11
现存导致这问题也是奇葩了
作者: xbldnwx    时间: 2016-5-12 16:14
虚焊率95%以上。加焊吧
作者: bestsu    时间: 2016-5-12 16:41
焊显存 通病了
作者: hanbin111222    时间: 2016-5-28 15:47
应该是显存
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-28 16:29
量下屏线接口的对地值,应该是有虚焊了
作者: 路人丁-    时间: 2016-5-28 18:14
yvhai2010 发表于 2016-5-28 16:29
量下屏线接口的对地值,应该是有虚焊了
是显存 虚了,已经公布答案了
