标题: 换屏教训 [打印本页]
作者: yj20108000    时间: 2016-5-11 17:43
标题: 换屏教训
一客户拿一笔记本换屏,开机坏屏亮,关机拆屏,拿好屏插上屏接口,开机竟然不亮,拔下重插,不亮,奇怪了。把原来坏屏插上,不亮。倒霉。打发走客户,拆机,下电路图,开机量。背光开启3.3付,背光供电0伏。就它了,查电路由vin经一保险到屏线接口。一量保险断了。果断换上,开机亮屏。总结:换屏先拔电池,屏线接口一定插好。
作者: 维修公司    时间: 2016-5-11 18:41
所有的供电都要断掉,。。。。
作者: yuqifeng    时间: 2016-5-11 18:42
电池没有拿。。
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-5-11 18:58
还有什么教训,说来听听,我过段时间找笔记本实习工作
作者: shazhudao    时间: 2016-5-11 19:01
还算好的 我见过直接烧了一个400块钱的屏的
作者: 开垦电脑    时间: 2016-5-11 19:18
我也上过这个当,常在河边走,哪有不湿鞋的啊
作者: jiafu000    时间: 2016-5-11 19:51
拔屏线不断电后果很严重的
作者: llxxx    时间: 2016-5-11 23:05
换屏最好还是将电池拿下
作者: xklfc    时间: 2016-5-11 23:15
我虽然不是专业修笔记本的,可是也看过笔记本的维修教程,笔记本维修第一步就是拔掉电池,然后按开机键彻底放电。再就是把手上的静电释放掉。
作者: 天意wx    时间: 2016-5-11 23:21
任何维修 都要断电操作 ……
作者: JAK19961103    时间: 2016-5-11 23:39
哥们 ,你这 算是轻 的。重的花会烧主板,一般EC部分
作者: mjq8866    时间: 2016-5-12 03:48
别偷懒,一定要断电,这教训的例子多了
作者: 电脑维修城    时间: 2016-5-12 09:34
装屏一定要断电  带电的话那个住供电一直有电的,插斜一点很容易烧机器
作者: wangxinzhou    时间: 2016-5-12 10:14
这种事,谁没干过的站出来、
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-12 10:25
没烧显卡你算幸运的了
作者: 冬浩    时间: 2016-5-12 10:37
本换屏,开机坏屏亮,关机拆
作者: hahahammmm    时间: 2016-5-12 10:49
维修,,最主要是细心啊
作者: PP裤衩    时间: 2016-5-12 11:00
上次拆机没拔电池被师傅骂,然后就记住了
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 12:24
yuqifeng 发表于 2016-5-11 18:42
电池没有拿。。
偷懒习惯了
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 12:25
别偷懒一定拔电池。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 12:27
jiafu000 发表于 2016-5-11 19:51
拔屏线不断电后果很严重的
经常这么偷懒,从没出过问题。
llxxx 发表于 2016-5-11 23:05
换屏最好还是将电池拿下
还是不偷懒的好
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 12:30
xklfc 发表于 2016-5-11 23:15
我虽然不是专业修笔记本的,可是也看过笔记本的维修教程,笔记本维修第一步就是拔掉电池,然后按开机键彻底 ...
那也不一定,如果屏线没插好,背光供电碰到地,即使你拔了电池,一开机,也烧。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-5-12 12:30
电池必须拔掉啊。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 12:33
你说的可能跟拔电池无关了,在不开机的情况下,只有背光供电有电压。其他的电压是开机后出来的。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 12:34
mjq8866 发表于 2016-5-12 03:48
别偷懒,一定要断电,这教训的例子多了
经常这么干,习惯了。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 12:35
是的,那个电压,不开机就存在。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 12:37
冬浩 发表于 2016-5-12 10:37
本换屏,开机坏屏亮,关机拆
是关机拆的,但没拔电池。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 12:38
PP裤衩 发表于 2016-5-12 11:00
上次拆机没拔电池被师傅骂,然后就记住了
屏线插口也不能插歪了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-12 12:40
一般内置电池对的爱出问题,不好拆卸
作者: allcam1    时间: 2016-5-12 12:42
其实这也是好事,不烧几个那会有记性啊,很多经验都是钱买的记住吧,好在坏了一个普通的,要是坏个APPLE的你看你急不。
作者: yuntao888    时间: 2016-5-12 13:15
楼主要细心啊
作者: laiyggg    时间: 2016-5-12 13:24
断电,这是首要的,要不然会交学费
作者: q3611323    时间: 2016-5-12 13:49
是不是IBM的机器啊
作者: 南墙    时间: 2016-5-12 13:53
这样操作没有烧坏主板走不错了啊
作者: dj251    时间: 2016-5-12 13:55
没毛病.是脸的问题
作者: shksolo    时间: 2016-5-12 13:59
同样经历,换屏没拔除电池,烧了19V保险
作者: fishj    时间: 2016-5-12 14:36
楼主运气还算好的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-12 15:10
换屏把电池是常规操作 不要偷懒
作者: 迷你12    时间: 2016-5-12 15:30
我也有过一次  机器都废了
作者: 陈景    时间: 2016-5-12 15:32
还好只是烧个保险,要是烧了其他就麻烦了!
作者: xaiolong    时间: 2016-5-12 15:38
小这烧保险重者不敢想
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-12 15:40
     不 烧不张记性啊
作者: 为了生存    时间: 2016-5-12 15:40
我有一次一个SONY的换屏,也是没取电池把机器给别人整坏了,然后还没修好!!!!
作者: hsgg    时间: 2016-5-12 15:48
老生常谈了
作者: xbldnwx    时间: 2016-5-12 15:49
经验呀,换屏一定要先断电池后放电进行。
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-5-12 16:25
呵呵 还是要小心啊 细心的
作者: zailushangfei    时间: 2016-5-12 16:27
没烧显卡,就万幸了
作者: bestsu    时间: 2016-5-12 16:39
还好你的主板没烧
作者: xklfc    时间: 2016-5-12 16:57
你这话说的,要是没拿住跌到地上,屏也碎哈哈。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 17:02
是啊,多注意,别偷懒。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 17:04
LEIFANG 发表于 2016-5-12 15:40
不 烧不张记性啊
偷懒习惯了,原来看过必须拔电池的帖子,没当回事。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 17:11
我的比较幸运,是烧的背光供电,这个供电19伏。不开机就有。你可以量下:不开机量屏线的三个金属片。这三片是通的,在最右边,19付。如果有这个19伏,就麻烦了。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 17:13
xbldnwx 发表于 2016-5-12 15:49
经验呀,换屏一定要先断电池后放电进行。
我经常看到这类帖子,但不以为然,倒霉事哪能让自己摊上。
作者: 好聚好散    时间: 2016-5-12 17:13
一看就是没有去掉电池的结果,还有把屏线里面的针弄弯的,楼主遇到过没有?
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 17:14
欧阳毅霖 发表于 2016-5-12 16:19
兄弟,安全第一,不要急
教训,以后就好了。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-12 17:15
这也得注意,哈哈。
作者: 1466828356    时间: 2016-5-12 17:24
哈哈 没拿电池 你那还是好呢   我老板 有一次没把电池 不良机 显卡坏了修好了   红屏  哈哈 最后直接买显卡给换的   哈哈
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-12 17:29
楼主带电也敢插拔屏
厉害
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-5-12 17:35
带电操作可能会把新屏烧了··吓死你这个龟娃儿...·
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-12 17:38
只能呵呵了
作者: 孟晓兵    时间: 2016-5-12 18:03
两头要一起插进去就可以了,我正常都待机的情况下换屏
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2016-5-12 18:13
换屏的时候经常不注意忘拆电池.所以装屏之前都会检查一下
作者: yblnm    时间: 2016-5-12 18:23
关了机不拔电池也会烧保险吗?
作者: 遊龍維修    时间: 2016-5-12 18:33
一定要拔电池的,很容易插歪造成大故障,金钱的教训!
作者: choumad    时间: 2016-5-12 19:19
必须要小心才行  店里有次换屏 直接把新屏和主板都烧了
作者: tb35045526    时间: 2016-5-12 20:11
内置电池有些换屏就懒得拔了
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-12 20:20
这些经验我有很多的
理论没有系统学习过
作者: 风流德华2008    时间: 2016-5-12 20:27
笔记本拆机第一要素,先去电池!呵呵呵
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-12 20:43
我也试过,这样的教训不好啊
作者: mjh0755    时间: 2016-5-12 21:30
你是拆接口的时候动作太大了,把19V拉地了。
作者: aggressorstone1    时间: 2016-5-12 22:23
这个是常识。师傅说过的
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-5-12 22:24
呵呵  我也遇到过,内置电池出现这问题,现在就是内置电池也要必须拆,还有摔过,小铁片 掉主板上 还好大短 好修
作者: xbldnwx    时间: 2016-5-12 23:34
教训呀,前辈的经验教训教育人哪。多听,多学,多看,在以后的维修工作中就会少走弯路。
作者: 枫林复开    时间: 2016-5-13 00:44
公共点电压一直存在,19V很危险!
作者: computer321    时间: 2016-5-13 01:12
维修要心细
作者: hsk77    时间: 2016-5-13 06:19
要养成习惯,拆机先拔电池
作者: q562515    时间: 2016-5-13 08:22
有些笔记本是没有屏供电控制电路的。应该是你的屏线先接错位了,所以才会这样的
作者: cxghsm    时间: 2016-5-13 08:24
电池都不拔,不烧才怪。
作者: HAIN886    时间: 2016-5-13 09:01
感谢分享教训经验了,下次我要注意了,我也有这样干过
作者: 沉e默    时间: 2016-5-13 09:06
带电插拔,维修大忌啊!
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:08
这种可能比较大
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:09
cxghsm 发表于 2016-5-13 08:24
电池都不拔,不烧才怪。
我一直都不拔,嫌麻烦,谁知道这次怎么中奖了。
作者: 376446567    时间: 2016-5-13 09:10
电池不拿确实很危险,一不小心插斜一点,12V就直接打进来了
作者: forgman88    时间: 2016-5-13 09:10
LED屏接口直接18V,进去,插的时候要小心
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:11
1466828356 发表于 2016-5-12 17:24
哈哈 没拿电池 你那还是好呢   我老板 有一次没把电池 不良机 显卡坏了修好了   红屏  哈哈 最后直接买显卡 ...
碰巧了,我一直没拔过。这次中奖了。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:12
蓝天白云888 发表于 2016-5-12 17:29
楼主带电也敢插拔屏
厉害
一直这么干,偷懒。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:14
我一直都这么干,谁知道这次怎么回事。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:15
不是忘,我知道没拔,偷懒。
作者: lini4hao    时间: 2016-5-13 09:15
保险坏了  楼主的运气还算是好的!
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:16
yblnm 发表于 2016-5-12 18:23
关了机不拔电池也会烧保险吗?
当然,背光供电是公共点电压,不用开机就存在。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:17
说的是啊。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:18
还是别图省那点力气,拔了电池。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:19
tb35045526 发表于 2016-5-12 20:11
内置电池有些换屏就懒得拔了
外置的也一样,一直都这么干,没出过事,就这次点子背。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:22
陆兴富 发表于 2016-5-12 20:20
这些经验我有很多的
理论没有系统学习过
理论要求修板前,先把手在自来水管上放静电。谁管过静电?没那么多讲究。
作者: 1466828356    时间: 2016-5-13 09:22
yj20108000 发表于 2016-5-13 09:11
碰巧了,我一直没拔过。这次中奖了。
还是掰下来 好
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:24
风流德华2008 发表于 2016-5-12 20:27
笔记本拆机第一要素,先去电池!呵呵呵
理论要求维修主板放静电,谁管过,没那么多讲究。
我也这么认为。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:26
aggressorstone1 发表于 2016-5-12 22:23
这个是常识。师傅说过的
开始还遵守,后来就省略了。我想应该有很多这样的同行。
作者: yj20108000    时间: 2016-5-13 09:27
hsk77 发表于 2016-5-13 06:19
要养成习惯,拆机先拔电池
我养成的习惯相反。
