查看: 5210|回复: 33
[主板维修]
实地归来,台式机主板第一片---华擎A55ICAFE之上电保护小修
发表于 2016-5-11 17:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户打电话来说机器无法开机,去现场查看为按开关,风扇动一下就秒停,拔出12V 4PIN,依然保护,跟客户说主板有问题得带回去检查。
回来迅速拆机检测并无外观问题,触发断电后,绿线为低电平,再次点开关无反应,很明显是电源保护了。查3VSB,USB,内存,桥供电均不短路,当测到VCORE时对地为零,以为就是MOS管挂了可以秒杀了,记得徐老师说过快速判断哪个场管坏,一表笔接12V,另一表笔分别接上管G极,如果通了则此场管坏,当测到Q731时,发现敌情,换下后触发了还是掉电。论坛下载图纸,看图纸Q731的G极连了个升压电容,看颜色有点不对,换了再说。
通电测试,完美亮机!图纸和BIOS论坛都有,我就不发了。
参与人数 8下载分 +41 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修小明仔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
海韵之恋 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wpcandyy + 2
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
发表于 2016-5-11 17:28:38 | 只看该作者 �
第一次发帖激动吧?有些小错误哦
1、VCORE对地为0,不只是上管坏,除非你没拿掉CPU
2、G极不连升压电容的,是相位。。
这里相位电容有端应该是接地的。  详情 回复 发表于 2016-5-11 19:24
在没有拿掉CPU情况下,上官S级对地阻值就是处于偏低状态的。  详情 回复 发表于 2016-5-11 19:20
多谢饼哥指点!  详情 回复 发表于 2016-5-11 17:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维修小明仔 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-11 17:43:13 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-5-11 17:28
第一次发帖激动吧?有些小错误哦
2、G极不连升压电容的 ...
多谢饼哥指点!
前排来挤挤, 宴王,牛逼哦。  详情 回复 发表于 2016-5-11 20:33
发表于 2016-5-11 17:59:48 | 只看该作者 �
太激动了吧 修多了 你就麻木了
版主,此板的IO-NCT6776F参与触发吗?(就是楼主那片华擎板)我这片是自动触发  详情 回复 发表于 2016-5-21 22:34
呵呵,这板搞了2天从搞好啊  详情 回复 发表于 2016-5-11 19:15
发表于 2016-5-11 19:15:05 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-11 17:59
太激动了吧 修多了 你就麻木了
呵呵,这板搞了2天才搞好啊
发表于 2016-5-11 19:15:19 | 只看该作者 �
Q731  G级哪里有电容?
打错了,是换的C733,电路图没有放大,看混了。。。  详情 回复 发表于 2016-5-11 19:16
发表于 2016-5-11 19:16:44 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-5-11 19:15
Q731  G级哪里有电容?
发表于 2016-5-11 19:20:01 | 只看该作者 �
第一次发帖激动吧?有些小错误哦
2、G极不连升压电容的 ...
发表于 2016-5-11 19:24:44 | 只看该作者 �
第一次发帖激动吧?有些小错误哦
2、G极不连升压电容的 ...
这里相位电容有端应该是接地的。
发表于 2016-5-11 20:14:09 | 只看该作者 �
绿线为低是电源保护了?
那么绿线为高不能重复触发的是主板保护了 ?
是这样子的吗?
楼主,我这片是自动触发(板和你的一样),这板的IO参与触发吗?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-5-21 22:36
触发断电后,绿线为低电平,再次点开关无反应为电源保护。 触发断电后,绿线为高电平,为主板保护。  详情 回复 发表于 2016-5-12 09:54
发表于 2016-5-11 20:33:46 | 只看该作者 �
晏王 发表于 2016-5-11 17:43
多谢饼哥指点!
前排来挤挤, 宴王,牛逼哦。
发表于 2016-5-11 20:57:21 | 只看该作者 �
实地出来的水平就是不一样
发表于 2016-5-12 09:54:32 | 只看该作者 �
qq852387556 发表于 2016-5-11 20:14
绿线为低是电源保护了?
是这样子的吗?
触发断电后,绿线为高电平,为主板保护。
谢谢 大神指点  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:12
发表于 2016-5-12 10:52:56 | 只看该作者 �
楼主实测,学习啦
发表于 2016-5-12 13:26:57 | 只看该作者 �
还是月饼老师说得对。
发表于 2016-5-13 10:12:44 | 只看该作者 �
触发断电后,绿线为高电平,为主板保护。
谢谢 大神指点
不客气,我也是小白,大家一起交流  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:52
发表于 2016-5-13 10:52:54 | 只看该作者 �
不客气,我也是小白,大家一起交流
基地的了大神  详情 回复 发表于 2016-5-22 12:57
发表于 2016-5-21 22:34:17 | 只看该作者 �
太激动了吧 修多了 你就麻木了
发表于 2016-5-21 22:36:01 | 只看该作者 �
绿线为低是电源保护了?
是这样子的吗?
直接干io再说 要是懒的话 不懒就慢慢查下开机电路,看下是io还是哪里短了 反正没多少东西  详情 回复 发表于 2016-5-21 23:04
LZ说了是论坛里下的图纸,自己也来一份慢慢研究。  详情 回复 发表于 2016-5-21 23:02
发表于 2016-5-21 23:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是问华擎A55主板的IO参与触发不?  详情 回复 发表于 2016-5-21 23:08
