标题: 今天第二台坑机 G470 [打印本页]
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2016-5-11 17:12
标题: 今天第二台坑机 G470
              今天真是悲催的一天 ,修了两台坑机   ,   结局都是退。
        不说废话,说正题
             G470  版号LA-6751P  同行拿来的,问题开机无显,电流上到0.5左右不调变,根据经验估计CPU供电有问题,因为这机用的是95831的坑货玩意,二话不说拆机。
             拆开一看,问题一目了然,1.05V上管烧黑。
              二话不说拆掉上管打阻值,0.01  还是短路,继续拆,下管芯片都拆了,还是短路,心想完了这组供电通桥和CPU,不会是桥挂了吧,本以为捡钱了,没想到又是麻烦事,想到这算了死马当活马医吧,于是先拆CPU,完了打阻值,正常了不短路了,芯片换上,换上自己的CPU试机  ,OK   ,此机修复。
                      不管怎样,流程是要走的,跟客户一说,直接来了句不修,又要苦逼的还原。。。。。。。。
     附上图纸 g470 LA-6751P_53P 1125A.....pdf (1.63 MB, 下载次数: 5)
