ASUS K550J不定时掉电,求指导
2624390876
2016-5-11 16:55
ASUS K550J不定时掉电,求指导
请问师傅们这板是不是有什么通病,板号是X550JD REV:2.0,散热已经搞过了,故障一样
lyhswnu
2016-5-11 17:11
刷bioss试试看
光头强哥哥
2016-5-11 17:55
刷个BIOS看看,然后测下温控这类的,
computer321
2016-5-11 18:30
找找通病~有没有短路~温控
空城
2016-5-11 18:55
这种问题不好修
shazhudao
2016-5-11 19:07
直接进烤箱 考几天试试
llxxx
2016-5-11 23:36
散热搞过了但有没看风扇转速 手模是否很烫 挺查查温控
余人
2016-5-12 00:49
看掉电之前,风扇是不是狂转,如果是就刷bios 。测公共点电压是否正常,隔离管g极电压。待机电压波形,。cpu供电波形,温控去掉,裸板测试是否掉电,
バ幸福De右岸
2016-5-12 15:05
先刷一下BIOS吧
qazzymppllq
2016-5-12 16:56
碰到过BIOS引起 ,桥 引起, 显卡 引起,散热 引起。 桥和显卡的话 换了才知道。
2624390876
2016-5-14 10:56
光头强哥哥 发表于 2016-5-11 17:55
刷个BIOS看看,然后测下温控这类的,
bios刷过了
2624390876
2016-5-14 10:56
刷个BIOS看看,然后测下温控这类的,
CPU供电电感也换过了
2624390876
2016-5-14 10:58
2624390876 发表于 2016-5-14 10:56
CPU供电电感也换过了
说错了,是CPU电感上的滤波电容
jiangzupin
2016-5-30 16:55
学习下经验 混点积分 谢谢学习下经验 混点积分 谢谢学习下经验 混点积分 谢谢学习下经验 混点积分 谢谢
★.断点oミ
2016-5-30 16:57
刷BIOS 先把
★.断点oミ
2016-5-30 16:58
CPU鳞波是不是有问题
xiaolongjy
2016-6-6 12:57
这个型号的BIOS 问题太多了 我都折腾了很久了
