标题: xps14z不开机 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-5-11 16:54
标题: xps14z不开机
今天接到xps14z开机没反应,拆机找待机芯片,发现pu5  8205lzqw炸裂。直接取新的51125装上,待机0.12,芯片发烫。查论坛,,
有人说是用51125a可以代换。直接找芯片换上,待机0.0387,感觉有点偏高,但是待机出来了,开机,电流上到0.04,系统供电出不来,主板电池没电更换还是一样,是bios问题?还是其他的。求指点
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-5-11 16:55
io的rsmrst信号开机0.8,不开机没有
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 00:11
这机器待机就有3  5v吧  待机时rsmrst就应该有3.3v
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-5-13 14:47
就是这个rsmest不正常吧,io换了,bios刷了,难道动桥
