标题: VT8237R跟8237R PLUS通用嘛 [打印本页]
作者: 小小稀饭    时间: 2009-3-10 23:08
今天修到一块754的板,A14对地短路了,拆了网卡还是。换了南桥能开机了复位灯长亮,CPU供电0.9V偏低,别的电压都正常。IO换过还是老样子,本以为是桥没换好,换了个8237R不带PLUS的还是老样子,知不知道这2个桥通用不。。。也不知道还有什么问题。。
作者: 高守斌    时间: 2009-3-11 00:08
vt8237,vt8237r ,vt8237r plus 通过互相更换实验,可以通用。
作者: 主板狂    时间: 2009-3-11 00:22
你的南桥估计没做好吧,再焊下子,或者北桥也有事了,你得查看啊。
作者: 微科    时间: 2009-7-27 05:49
看了楼上的的 ,
一块,EP_8HDA5IOPRO待机电压3.3对地短路,怀疑南桥挂了。手头上没有原板子上的vt8237r plus ,于是采用楼上的方法替换成vt8237,结果怎么样呢。不行,各各供电正常,就是复位灯长亮
作者: 微科    时间: 2009-7-27 05:54
修过一块,也是3。3V待机电压对地短路,1117温度急剧上升,南桥发热,,怀疑南桥挂了。采用上面的方法,原本是vt8237r plus ,替换成vt8237,复位灯常亮,,实验证明什么,呵呵,凡事没绝对的,最好用原型号代换好了。
作者: 兜兜哩侑糖    时间: 2009-8-30 15:29
可以通用还有VT8237也可以用上去
作者: 音乐百分百    时间: 2009-9-7 19:18
看来代换还要看板子吧 有的板子能带换 有的就不能
作者: 我是胡连军    时间: 2009-12-12 10:21
是啊,自己亲身经历才知道哪个是对的!
作者: 阿传    时间: 2010-4-10 01:06
高守斌 发表于 2009-3-11 00:08
个别主板可以代,但不可以通用,不然要那么多版做什么?
作者: edward372    时间: 2010-4-10 07:46
本来最好用原来的型号的    不然换了不行特麻烦
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-4-10 10:33
别的型号我没有代换过,但是后面的8237-A  和-R 那是绝对不能通用的,
相当于英特尔的   DB  和EB的区别把,
