标题: 华硕x750d维修分享,附图,附图纸 [打印本页]
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-5-11 15:27
之前发了一篇 ,图片没成功上传到,不好意思
本人92年维修小弟。高中毕业到现在做电脑维修已经五年咯,不算久,经验不老道,学历不高,写得不好,不喜勿喷哈。
昨日老板给我一台K550D的华硕电脑。机器现象开机屏暗,本想着这种小问题也拿给我修?所以索性问我徒弟是否需要尝试一下这个问题,他却来了一句:这个问题太简单,我不愿意弄,。当时脑子就想,现在学徒的都这么心高气傲了 ?
废话不多说,检查问题,拆屏幕插拔屏线,换屏,插拔主板一端屏线,如此一轮下来,只想说,涛声依旧。
没办法,量电压吧,量主板19v 3.3v 1.2V都有,所以就接着怀疑吧,量屏上面的电压,怕是屏线坏了,一量线也没问题,没办法接着查,只剩下查主板咯。去掉所有外设,裸板加壳,依旧如此。没办法,只能接着量
现在,顺着平线接口的位置,全部脚位电压都量一遍,记录了下来
大家都知道,新款华硕的电脑基本都没有电路图纸。只有点位。所以,一头雾水啊,只能根据主板电路走线和点位图上电压net以及自己那点少得可怜的维修经验来推测了。如图
最后查出大部分电压都是由这个芯片发出的,也没想太多,根据点位量了下这个芯片的工作电压,芯片主供电 工作电压 开启信号都有所以,就检查断线咯,后来查出,之前记录的37脚没电压,此电压名为LVDS_PWM_C.顺着线路查就出现结果啦  ,哈哈 。此电压为屏上lcd信号开启,以后大家碰到这个问题,不妨量一下我这个电压,在此献上某宝花了五块钱的买的点位图,希望帮到有需要的同行大哥们,就这样,以图为证,难得发一次维修贴,望版主射精加分哟
X750DP点位图.rar
2.61 MB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2016-5-11 23:24
写的很详细 加分了  点位论坛应该就有的
作者: zhoumw    时间: 2016-5-12 08:39
华硕修得很仔细和分析明了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-12 15:02
写的很详细 加分
作者: 904144338    时间: 2016-5-12 15:20
讲解非常详细,学习了。。。。。
作者: 无情的悲伤    时间: 2016-5-12 15:29
TINi飞艇不错的
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-12 15:29
通病,    点位早就有了
作者: 15958273791    时间: 2016-5-12 17:02
赞一个。。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-5-12 17:16
写的很清楚 楼主加油。
作者: xiaobao3g    时间: 2016-5-12 17:32
写的很详细
作者: H55    时间: 2016-5-12 17:51
是芯片报废了,还是断线????????????芯片坏了就不好买道哈
作者: lizp120506    时间: 2016-5-13 08:56
谢谢你的点位图,需要时再下,分少
