查看: 4540|回复: 25
华硕G41不跑码
发表于 2016-5-11 15:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上电 触发 不跑码
测试供电
CPU供电
内存供电
桥供电
总线供电
测试pci-E 插槽
A13 时钟
A11脚 复位
按时序 供电 时钟 复位 都正常就开始跑码了
还得查哪些呢
CPU 和桥的 工作条件吗
发表于 2016-5-12 17:34:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验积累中,维修学习很重要啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小宇电脑科技 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-11 15:20:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS有片选换座旁边的822排阻
发表于 2016-5-11 15:57:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
82801GB的桥坏的多
发表于 2016-5-11 16:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS有片选换座旁边的822排阻
测排阻 8.2K 阻值正常 是不是桥挂了  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:22
测排阻 8.2K 阻值正常 是不是桥挂了  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:21
发表于 2016-5-11 16:11:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕啊,排阻通病哦。
发表于 2016-5-11 16:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
心诚电脑 发表于 2016-5-11 16:02
BIOS有片选换座旁边的822排阻
测排阻 8.2K 阻值正常
是不是桥挂了
发表于 2016-5-11 16:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS有片选换座旁边的822排阻
测排阻 8.2K 阻值正常
是不是桥挂了
发表于 2016-5-11 18:03:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
到这步了gb南桥问题大点
发表于 2016-5-11 20:25:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把BIOS 傍边的822电阻换了
测试下 [attachimg]1072899[/attachimg] 是不是还得拆下来 拆  详情 回复 发表于 2016-5-12 15:16
发表于 2016-5-12 15:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU 供电 时钟 PG 正常后 北桥发出的 CPURST#给CPU 发出ADS#就开始跑码了 找到了 点位图
H-CPURST# 测试1.22v  正常电压是多少呢
CPUHCLK# 测试0.35v
CPU PG 没法测
点位图 和软件
P5G41T-M LX3 1.01.rar (97.93 KB, 下载次数: 5)
发表于 2016-5-12 15:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
qq852387556 发表于 2016-5-11 20:25
把BIOS 傍边的822电阻换了
测试下
是不是还得拆下来 拆
发表于 2016-5-12 16:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU PG可以上假负载测试啊!不过PCIE  A11已经有了复位电压应该PG也有了,不过建议你可以手动复位一下看CPUrst和其他的rsr有没有高低高电压跳变。有的话刷个Bios试一下
发表于 2016-5-12 16:39:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、测CPU时钟、复位、PG信号
2、刷BIOS
3、测总线
4、干桥
看来 最难修的 就是不跑码 都要查  详情 回复 发表于 2016-5-12 17:52
发表于 2016-5-12 17:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yanggonglei 发表于 2016-5-12 16:39
1、测CPU时钟、复位、PG信号
2、刷BIOS
3、测总线
看来 最难修的 就是不跑码
都要查
发表于 2016-5-12 21:21:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
全版正常是最难搞的 把 网卡 声卡 寸口拆了试试
发表于 2016-5-13 11:47:15 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
CPU的条件还有没测的啊
发表于 2016-5-13 13:34:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这块主板是不 是822排阻是通病呀
发表于 2016-5-14 14:05:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS看看
发表于 2016-5-14 14:13:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不跑码测时钟 复位 总线 刷BIOS BIOS片选 华硕的板可以换下BIOS的822 82801GB的桥坏得很多
