标题: 昭阳K26维修 [打印本页]
作者: 跃升电脑    时间: 2016-5-11 15:11
标题: 昭阳K26维修
机器拿到手,客户什么都没说,我测试了下,上电到1.0电流不动,估计是不过内存,换个内存试试,仍然一个样,集成显卡,那换个CPU,还是一样,因为没有示波器的原因只能拆开看看,仍然没有头绪。
之后客户急了,打电话催,顺便说了句外接亮的,我试了下,果然是亮的,这样的话估计就是屏和屏线了,屏没找到换的,测了下条件发现没有供电,估计屏线断了,看了下图纸主板脚位测下不通,直接拉跟线,测试亮机。
所以说大家修机器的时候客户提供的信息很重要啊,不然浪费时间哦
作者: 悦悦生    时间: 2016-5-11 15:12
你用点心测测不会浪费时间的 ,楼主你大意了
作者: mjq8866    时间: 2016-5-11 15:13
客户外接试了的
作者: 一卒    时间: 2016-5-11 15:20
费了这么多时间
作者: 跃升电脑    时间: 2016-5-11 15:26
mjq8866 发表于 2016-5-11 15:13
客户外接试了的
同行   不会修  所以拿过来的
作者: 跃升电脑    时间: 2016-5-11 15:28
一卒 发表于 2016-5-11 15:20
费了这么多时间
本来可以秒的机器  因为思路不清晰  直接花了一个小时
作者: 875135625    时间: 2016-5-11 15:53
你没试过按NUMLOCK能不能切换啊
作者: mosguan    时间: 2016-5-11 15:55
上到那电流没说你也应外接看看吧
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-5-11 15:59
作者: 天意wx    时间: 2016-5-11 23:25
一修直接客户还好 二修的 几乎没有什么使用信息
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-12 15:01
我接机一般外接也看一下
作者: lichangru    时间: 2016-5-12 15:12
老本屏线摇多了,断的不少,一般都是拆开屏线接线。
作者: lichangru    时间: 2016-5-12 15:13
直接飞线也是个不错的方法,情急下可以这么做
