标题: dell 5520(LA-8241P) 开机报警,不亮,一直响,有时候可以开机 [打印本页]
作者: over91    时间: 2016-5-11 14:32
    接到一机器,开机报警,大概每隔一秒响一声,一直响,有次进入系统跑了个测试程序掉电,想到可能是cpu供电问题,然后在空位加了两个电容,测试正常了以为没事了,结果第二天又不行了
    示波器测CPU供电波纹大,换了电容、电感、上下管还是无法去掉波纹,只不过稍微小点,独显的供电波纹也是不正常,换周边也无法解决,但是进入系统就一切正常,各位有遇到过的吗?帮帮忙    不装屏开机后不启动电流1A多点,正常启动电流0.8多,平台复位正常,内存也有波,应该也是过了
cpu供电
独显供电
折腾了一圈竟然bios 的问题,下了N个才找到能用的,发下板子的详细版号及能用的bios,里面包含了EC和桥的,我这种情况只刷桥的就行了
dell 5520.rar (2.91 MB, 下载次数: 586)
