标题: 下面的电路图是这样理解吗? [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-5-11 14:16
标题: 下面的电路图是这样理解吗?
如图:是仁宝HM67系列的电路图
其中PQ313、PQ310是充电管,所以PQ303就是放电P管了,
但DISCHG_G低电平怎么维持?是不是BATT_ON使PQ306导通
但PR316不是没装吗?打了@的
作者: 廷和.    时间: 2016-5-11 14:33
是不是ACOFF
作者: dahai    时间: 2016-5-11 14:51
应该是BATT-on控制的吧???
作者: dahai    时间: 2016-5-11 15:00
楼主这图放大了看不清了。。说的没错打了个@...应该是ACOFF可控制的。。ACPIN也必须是低电平才行。。
不过感觉有不对啊。。如果切换到使用电池。。那个VIN是没有电压的。。。PQ303栅极电压是多少呢??有时间了把全图打开看看。。。
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-5-11 15:04
PR306装不装无所谓呀 电池放电时VIN经pr309 pd303到pq306 高电平三极管导通 pr308接地 VIN再经pr305和pr308串联分压只有3v多点到PQ303 G级 G小于s4.5v以上 电池不就能正常放电了
作者: afxlym    时间: 2016-5-12 07:54
ZHANGQINGGG 发表于 2016-5-11 15:04
PR306装不装无所谓呀 电池放电时VIN经pr309 pd303到pq306 高电平三极管导通 pr308接地 VIN再经pr305和pr308 ...
对啊,不装他直连了还省个电阻,怎么我没想到
作者: mjq8866    时间: 2016-5-12 08:05
二楼正解,多分析电路慢慢就懂了
作者: afxlym    时间: 2016-5-12 08:37
不过 ...
个人理解不插适配器时与ACOFF无关,就是低电平
廷和. 发表于 2016-5-11 14:33
是不是ACOFF
我是想不插适配器的时候,应该与ACOFF无关,就是低电平
作者: afxlym    时间: 2016-5-12 08:38
不过 ...
我是考虑不插适配器的情况下,应该ACOFF无关,就是低电平
