标题: 华硕S300C触发后电流0.065A不开机,15V通病绝杀 [打印本页]
作者: awanlin    时间: 2016-5-11 13:48
接到华硕S300C一台,加电流表测得触发后电流0.065A,明显偏低有电压没有出,拆机发现待机无电压,触发后待机芯片发烫,待机电压也没有,华硕的机子没有图纸也没有其他资料,只有靠经验修,我直接按广达的15V升压通病修,测得插上电源有12V升压,触发瞬间为0,拆掉12V输出端的复合二极管,上电电流0.001触发没有反应,那么可以判定此机的待机电压是触发后才出的,直接把12V输出端接线到19V公共端,插电触发电流一路跳变显示了。看来这也是华硕的通病,昨晚也搞了一台X550CL版号的机子也是这个问题。到此朋友们注意了,触发待机芯片发烫很容易误导我们查待机部分,还有要接到19V公共端的前提一定是要把12V输出端和升压电路要断开哦!切记不然死定了,可以拆掉输出端复合二极管或者用刀片切断输出端连接点,个人建议拆管。具体请看图。我分析应该是升压带载能力不行而导致待机芯片保护了。
作者: 406965195    时间: 2016-5-11 14:12
这跟直接短接管子有何区别
作者: awanlin    时间: 2016-5-11 15:14
406965195 发表于 2016-5-11 14:12
这跟直接短接管子有何区别
呵呵直接短接,你试一下吧。好好学习一下时序,
作者: mjq8866    时间: 2016-5-11 15:27
这是二次升压得到的电压,短接只有5v,要开启5v的二级供电至少要5+4.5
作者: mjq8866    时间: 2016-5-11 15:29
短接时序上不一定行,有些要二次开机才亮
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-11 15:46
厉害 厉害  华硕的板子很多没有电路和点位的
作者: 心诚电脑    时间: 2016-5-11 15:57
这跟直接短接管子有何区别
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-5-11 16:05
要不要接个电阻安全点...
作者: qw1824290389    时间: 2016-5-11 16:19
这样拉  行不行 啊???
作者: 阳磊    时间: 2016-5-11 16:23
直接短接管子
作者: 小毛球    时间: 2016-5-11 16:43
这机子搁我这得修一年
作者: zijianone    时间: 2016-5-11 16:44
看了半天, 没理解,比较笨, 想大神是遇到这种机型比较多了, 没搞明白这机器为什么要把12V输出  接给19V公共,  19V不会高吗?  不用加点什么原件来保险点吗  希望不要笑小白一个
作者: pengxin    时间: 2016-5-11 16:46
修的不错,以后遇到可以参考下
作者: llxxx    时间: 2016-5-11 23:49
接19v还是要把升压部分断开的  最好再接上k级电阻
作者: henry576    时间: 2016-5-12 00:17
这样修稳定吗  楼主以前这前修有返修没
作者: 不倒翁2015    时间: 2016-5-12 00:38
我修到过多台这种情况,最终多是mos管G极与DS极漏电所至
作者: 夏莨    时间: 2016-5-12 00:40
这个没点位也可以修啊?厉害厉害
作者: coal    时间: 2016-5-12 08:43
还没修到过,学习了
作者: awanlin    时间: 2016-5-12 10:18
henry576 发表于 2016-5-12 00:17
这样修稳定吗  楼主以前这前修有返修没
目前没有返修的
作者: awanlin    时间: 2016-5-12 10:19
MOS管拉低不是这种症状的,
作者: hahahammmm    时间: 2016-5-12 10:36
我的联想U330也是这样,,,可是连19v后电池开不了机
作者: xs155    时间: 2016-5-12 10:36
这样也可以啊不会有什么隐患吧
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-12 10:47
zijianone 发表于 2016-5-11 16:44
看了半天, 没理解,比较笨, 想大神是遇到这种机型比较多了, 没搞明白这机器为什么要把12V输出  接给19V ...
12v是升压得到的   用来开启2级电压的    没有12v 用19V飞过去结果一样的   个人觉得加个1M的电阻可能会好点
作者: zijianone    时间: 2016-5-12 12:35
LEIFANG 发表于 2016-5-12 10:47
12v是升压得到的   用来开启2级电压的    没有12v 用19V飞过去结果一样的   个人觉得加个1M的电阻可能会 ...
哦,明白了, 但你没加电阻直接飞, 还是有点危险吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-12 12:43
华硕没有图纸,不好修啊,高手
作者: 西山行    时间: 2016-5-12 12:48
没有图纸不好修。
作者: 咏乐汇    时间: 2016-5-12 12:51
呵呵   学习了  谢谢分享
作者: qiuyongfu    时间: 2016-5-12 12:53
感谢分享  下次遇到注意下
作者: mosguan    时间: 2016-5-12 12:59
通病呀,下回留意下
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-5-12 13:00
我碰到过~~~~看了你的帖子豁然开朗了
先收藏了.谢谢你的分享
作者: yuntao888    时间: 2016-5-12 13:03
还没遇到 学习了
作者: mjh0755    时间: 2016-5-12 13:05
这两天修15V不触发的机子有点多,以前都没怎么留意这一块。
作者: maling1987    时间: 2016-5-12 13:07
拉19V会不会时间长了出问题啊
作者: laiyggg    时间: 2016-5-12 13:15
建议,在改的19V电路上加个100-1000欧的保险电阻
作者: 布莱士    时间: 2016-5-12 14:57
谢谢。分享
作者: wangxiaoning    时间: 2016-5-12 15:13
要查一下为什么二次升压电路为啥没升压吧,就2个二级管跟几个小电容。12V升压电路没几个元件呀?这样子飞先俺没干过。
作者: 迷你12    时间: 2016-5-12 15:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 15958273791    时间: 2016-5-12 17:04
牛。赞一个
作者: rightli8    时间: 2016-5-12 21:32
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: rightli8    时间: 2016-5-12 21:33
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 80916956    时间: 2016-5-31 09:59
大神 手上有个X550CL    按开关键待机到0.02(3位数显),待机芯片开始慢慢温度上来的   可否告诉我 拆哪个二极管  谢谢你
作者: linmuchao    时间: 2016-6-17 22:42
今天刚好修到个一样的,也是这个故障触发后电流是0.06待机芯片发烫,5V变成0.2左右,3V变成1.3左右,楼主说的12V没有这个是肯定没有啦,12V是5V下管驱动升压得来的,5V不对12V肯定没有啊
